按键复位
728|12
 楼主| llia 发表于 2016-11-13 22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现有个PCON寄存器,当PCON=0x03;时进入POWERDOWN模式,测试OK,MCU的电流是变的很小,另外规格书里写了有P1,P3口唤醒寄存器,试了一下先在程序的开头写P3WKPE=0x04;,再在p3.2口接一轻触开关,当轻触开关按下时,发现MCU的电流有变成10几毫安,说明唤醒正常,但按键松开又复位到了POWERDOWN模式
 楼主| llia 发表于 2016-11-13 22:47 | 显示全部楼层
另问一下唤醒程序要咋写?
wangpe 发表于 2016-11-13 22:49 | 显示全部楼层
请LZ查看程序,进入POWERDOWN模式 应该是只要设定PCON.1=1;
wangzsa 发表于 2016-11-13 22:52 | 显示全部楼层
嗯,如果要进入POWERDOWN模式,设定PCON=0x02
zhuww 发表于 2016-11-13 22:54 | 显示全部楼层
进入POWERDOWN模式后,一经过I/O唤醒后,即离开POWERDOWN模式
不会自动再次进入POWERDOWN模式
lium 发表于 2016-11-13 22:56 | 显示全部楼层
除非程序再次运行到程序PCON=0x02;
才会再次进入POWERDOWN模式
guoyt 发表于 2016-11-13 22:57 | 显示全部楼层
当进入POWERDOWN模式或空闲模式,用I/O口唤醒后,直接操作I/O是可以的,但处理变量等发现不行,这是咋回事?
 楼主| llia 发表于 2016-11-13 22:59 | 显示全部楼层
进入POWERDOWN模式或空闲模式后哪些信息会丢掉?
hanwe 发表于 2016-11-13 23:05 | 显示全部楼层
用I/O口唤醒后咋操作才是正确的吧
 楼主| llia 发表于 2016-11-13 23:08 | 显示全部楼层
又试了一下,发现用中断唤醒就很OK,没I/O口唤醒的那些问题。
yufe 发表于 2016-11-13 23:10 | 显示全部楼层
刚退出掉电模式后至少要等 4 微秒后才能进入或再次进入掉电模式。
wangpe 发表于 2016-11-13 23:11 | 显示全部楼层
在执行掉电或是空闲模式的程序后,最好加两到三个NOP指令的延时,再继续运行程序。
 楼主| llia 发表于 2016-11-13 23:13 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
