系统老是复位
929|19
 楼主| jiahy 发表于 2016-11-13 22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用LaunchPad做仿真器,连接到目标板,写了一个TIMERA中断,系统老是复位
liliang9554 发表于 2016-11-13 22:59 | 显示全部楼层
看看寄存器的配置
 楼主| jiahy 发表于 2016-11-13 23:00 | 显示全部楼层
查看寄存器IFG1,里面OFIFG和PORIFG都置1
午夜粪车 发表于 2016-11-13 23:06 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
 楼主| jiahy 发表于 2016-11-13 23:09 | 显示全部楼层
void  SysInit(void)
     P1DIR = 0xea;           // 1110 1010
    P1OUT = 0x3a;           // p14 上拉
     P1REN = 0x10;
    P1SEL2 = 0;
     P1SEL2 |= 0x05;
     P1SEL = 0;
     P1SEL |= 0x05;
    P2DIR = 0xff;
     P2OUT = 0x00;
     P2SEL = 0x00;
    TACCTL0 = CCIE;
     TACCR0 =  0x1234;
     TACTL = TASSEL_2 + MC_2 + TAIE;   //  时钟源 SMCLK + 连续模式 +中断使能
int main( void )
     // Stop watchdog timer to prevent time out reset
     WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
     BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;                    // Set DCO to 1MHz
     DCOCTL =  CALDCO_1MHZ;
    BCSCTL3 |= LFXT1S_2;                    // LFXT1 = VLO
     IFG1 &= ~OFIFG;
    SysInit();
    __bis_SR_register(GIE);
     while(1);
#pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR
__interrupt void Timer_A (void)
     P1OUT ^= 0x80;
    TACCR0 += 0x1234;
jiajs 发表于 2016-11-13 23:11 | 显示全部楼层
TACTL = TASSEL_2 + MC_2 + TAIE;  这里出问题了
 楼主| jiahy 发表于 2016-11-13 23:12 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
jimmhu 发表于 2016-11-14 22:13 | 显示全部楼层
看看你的看门狗打开了吗
jimmhu 发表于 2016-11-14 22:16 | 显示全部楼层
电源供电和复位引脚正常吗?
isseed 发表于 2016-11-15 23:08 | 显示全部楼层
系统复位是不是RST引脚的问题?
isseed 发表于 2016-11-15 23:13 | 显示全部楼层
查看一下你的系统仿真器的是不是也有问题。
yujielun 发表于 2016-11-16 22:43 | 显示全部楼层
系统复位是硬件的 问题吗?
yujielun 发表于 2016-11-16 22:45 | 显示全部楼层
看看电源是不是短路?
uytyu 发表于 2016-11-17 19:01 | 显示全部楼层
系统的硬件有问题了。
uytyu 发表于 2016-11-17 19:03 | 显示全部楼层
检查一下电源是不是存在问题。
soodesyt 发表于 2016-11-18 17:09 | 显示全部楼层
系统开启了看门狗了吗
soodesyt 发表于 2016-11-18 17:10 | 显示全部楼层
系统复位有可能是软件或者硬件复位了。
Rangar 发表于 2016-11-29 15:36 | 显示全部楼层
楼主到底是什么问题,怎么解决的呢
Rangar 发表于 2016-11-30 20:45 | 显示全部楼层
电源电路正常吗
mcu430 发表于 2016-12-9 21:27 | 显示全部楼层
程序问题,
