[STM8] ADC1
1331|6
 楼主| GREEN201611 发表于 2016-11-14 09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用ADC2例子程序改写成ADC1的软件,编译器是IAR1.401版本的,编译老是提示没有定义ADC1的一些寄存器,但是实际在STM8S.H文件里面定义,请大神指点,很急的,搞不出要失业了
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
pidan678 + 1 一般是头文件里包含不正确,库中找地址对手.
查看全部评分
长的帅怪我落 发表于 2016-11-14 09:03 | 显示全部楼层
头文件没添加?还有你要看请楚,adc1和adc2寄存器里面的内容存在一点点差别,要看清楚哦
mmuuss586 发表于 2016-11-14 13:37 | 显示全部楼层
截图看下
tangbingren 发表于 2016-11-14 14:02 | 显示全部楼层
ADC1的寄存器还是要和数据手册匹配过吧,具体用的是哪一块芯片也说一下
wuhuikai 发表于 2016-11-14 14:24 | 显示全部楼层
你是不是用了STM8S20 ,这系列没有ADC1
xiaox314 发表于 2016-11-14 19:40 | 显示全部楼层
肯定是没添加ADC1的库文件吧,或者头文件没包含
xyz549040622 发表于 2016-11-15 21:22 | 显示全部楼层
肯定是没添加.c文件,头文件的话,包含一个总的头文件就好了。或者是你的芯片没有选择正确吧。
