[应用相关] 项目需要一路USB driver和一路USB OTG请问STM有这样的芯片吗?
1660|8
 楼主| tage 发表于 2016-11-14 09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,谢谢。
songchenping 发表于 2016-11-14 09:28 | 显示全部楼层
印象中有的,F4系列,查看一下资料看看
 楼主| tage 发表于 2016-11-14 09:33 | 显示全部楼层
F4系列有一路USB OTG FS 和一路USB OTG HS ,   但我不知道,OTG FS或OTG HS 能当一路 USB FS device用吗??
Xflyan 发表于 2016-11-14 09:38 | 显示全部楼层
USB FS driver 指什么???
是不是想说 USB FS device ?
技术小小兵 发表于 2016-11-14 09:42 | 显示全部楼层
F407
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
tage + 4 很给力!
查看全部评分
 楼主| tage 发表于 2016-11-14 09:45 | 显示全部楼层
是不是想说 USB FS device ?----哦对的,是USB FS device ,打错字母了。
 楼主| tage 发表于 2016-11-14 09:47 | 显示全部楼层
Xflyan 发表于 2016-11-14 10:05 | 显示全部楼层
OTG既可以做 device ,也可以做 host, FS / HS 只是速度的区别
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
tage + 4 很给力!
查看全部评分
 楼主| tage 发表于 2016-11-14 10:21 | 显示全部楼层
谢谢楼上,谢谢5楼的型号推荐,符合的型号有 F207 F217 F405 F407等等很多。
