78M05发热是什么情况
4000|18
 楼主| wyjben 发表于 2016-11-14 13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我拿别人的PCB文件重新布局改了下板,原器件和别人的全部是一批的,为什么我做出来的PCB电流是90mA,78m05会发热,而别人的电流只有70mA,78M05发热比较正常?
NE5532 发表于 2016-11-14 13:51 | 显示全部楼层
1.抄板子抄错了,电流大。
2.布板没有注意散热铜皮设计。
3.说明抄板子还是不能解决问题。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
wyjben + 3 很给力!
查看全部评分
jjjyufan 发表于 2016-11-14 13:59 | 显示全部楼层
器件有没有焊错?
yichunshan 发表于 2016-11-14 14:06 | 显示全部楼层
或者 是抄错了,或者是焊错了;再或者是原版用的器件你没有完全选对
总之我认为是器件问题或者原理问题,不是PCB问题
songchenping 发表于 2016-11-14 14:13 | 显示全部楼层
经验证明,要做到和别人的完全一致,还有一段路要走啊
songchenping 发表于 2016-11-14 14:14 | 显示全部楼层
如果你对你的抄板水平还信得过的话,把别人的器件拆下来,焊到你的板子上,比较一下,看冒不冒烟。
 楼主| wyjben 发表于 2016-11-14 14:57 | 显示全部楼层
我的板子原器件和别人是同时买的,我焊上去后,所有功能都能正常使用,原器件应该是没有焊错
NE5532 发表于 2016-11-14 15:08 | 显示全部楼层
电流不会是因为线宽才改变的,散热面积确实影响很大。
jjjyufan 发表于 2016-11-14 15:48 | 显示全部楼层
松香 助焊剂什么的搞搞干净
先去洗洗 再测
NE5532 发表于 2016-11-14 15:48 | 显示全部楼层
除非你有连焊,否则不会。
PS:因为不知道你后面是些什么电路,不是说人家70,你90,板子就一定不正确,这个是可以有个体差异的。
zhangbb326 发表于 2016-11-14 16:14 | 显示全部楼层
电路要是一模一样的话,应该就是你的板子有地方连焊或者电阻阻值焊接错误,仔细查查就知道了。
coody 发表于 2016-11-14 17:24 | 显示全部楼层
你测量下输出电流就知道区别了
robter 发表于 2016-11-15 08:16 | 显示全部楼层
线路没问题的话元器件也有可能出问题
bowei181 发表于 2016-11-15 08:46 | 显示全部楼层
经验证明,要做到和别人的完全一致,还有一段路要走啊。有同感
ecoren 发表于 2016-11-15 09:07 | 显示全部楼层
90mA发热?你输入电压是多少,和别人家的一样吗?
ecoren 发表于 2016-11-15 09:08 | 显示全部楼层
估计是输入电压得差别,LDO和DCDC不同
songchenping 发表于 2016-11-15 11:31 | 显示全部楼层
你不附原理图,光靠嘴说,谁能帮你啊
