请教老司机一个问题:二极管/稳压管固定厂家、型号、工作状态,漏电流还能分几种的?
1098|7
 楼主| pokemon 发表于 2016-11-14 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,因为漏电流导致产品有问题,在规格书上的漏电流扯半天= =#
举个例子,就拿ST的[img]ESDA5V3L这个型号来说(贴图片麻烦,就上个ST官网的链接)
Vbr:5.3~5.9,Irm max:2uA,供应商说同一个型号漏电流还有好几种的,得和元器件厂家说明或定制。。。我勒个去,我还特意说了,是指定某个品牌和型号的,他还说是这样,真是这样吗?
如果真是这样,规格书意义在哪?是不是应该加上四个字“仅供参考”?
 楼主| pokemon 发表于 2016-11-15 17:03 | 显示全部楼层
作为一名新人,在论坛里不敢大声说话,也不敢得罪人,只能默默地发完贴等待大神,深藏功与名
tyw 发表于 2016-11-15 17:16 | 显示全部楼层
 楼主| pokemon 发表于 2016-11-17 17:01 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2016-11-17 17:09 | 显示全部楼层
注意,有些器件基本型号相同,但尾缀不同的其某些参数也不同。所以,在订货时,型号要说完整,即尾缀必须带上,去看看器件手册即可获知。其它的,卖货的只是生意人,真懂技术的不多,至少俺没见过。
不知楼主是哪个系的pokemon?野生的?抓还是不抓呢……
宋业科 发表于 2016-11-23 06:49 | 显示全部楼层
漏电流是什么?
忆轩 发表于 2016-12-23 18:32 | 显示全部楼层
其实也没有分几种,只是厂家测试条件的问题.
忆轩 发表于 2016-12-23 18:33 | 显示全部楼层
根据客户需求和档次不同,只是测试时卡的电性测试条件不同
