PWM输出是不是必须用到中断呢?
5920|15
 楼主| MTCN2013 发表于 2016-11-15 20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
PWM输出是不是必须用到中断呢?看到一个人的程序,pwm没用到中断,比较纠结
叶覃 发表于 2016-11-18 14:38 | 显示全部楼层
pwm输出必须用到中断且中断优先级要最高,打断其它程序正常,不然PWM不准确。
huafei123 发表于 2016-11-18 14:46 | 显示全部楼层
pwm没用中断,必然是不准确的。
haokeer 发表于 2016-11-19 19:33 | 显示全部楼层
肯定在中断里,大循环时间不定。
mdk55555 发表于 2016-11-19 19:46 | 显示全部楼层
如果配置好DMA的话,应该是不会用到中断的,配置好自己输出就ok了。
喵喵小星人 发表于 2016-11-19 22:53 | 显示全部楼层
有个问题,我芯片中既要用到PWM,还要用到定时器,两个是否可以一起用呢?
xiaolong12 发表于 2016-11-19 23:02 | 显示全部楼层
不行,PWM波形一个周期计数器产生一次溢出,同时可以产生一个中断,因此中断周期就是PWM波形的周期。
maninman1981 发表于 2016-11-20 20:52 | 显示全部楼层
不行,PWM波形一个周期计数器产生一次溢出,同时可以产生一个中断,因此中断周期就是PWM波形的周期。 ...
你可以在pwm中断中顺便把定时器的事情干了。不过这样对执行的函数时间是有限制的。
冰是睡着的冰 发表于 2016-11-22 10:54 | 显示全部楼层
应该是可以的,比如,具有多个比较通道的定时器,其中通道1设置为PWM功能,通道2设置为固定时间的中断功能,。。。。具体可以参考定时器连续计数模式的例程。
yysforever 发表于 2016-11-22 11:04 | 显示全部楼层
已经做了PWM的情况下,能再做定时的可能不大,这个没试过。就算能做,也受到很大的限制。
wangjiahao88 发表于 2016-11-22 16:39 | 显示全部楼层
不一定需要中断!
也可以由外部来进行控制!
wangjiahao88 发表于 2016-11-23 10:37 | 显示全部楼层
你如果要精确的控制脉冲个数的话,就需要使用发送溢出中断了!
Dennis-Zhou 发表于 2016-11-23 21:53 | 显示全部楼层
一般芯片都会有几个定时器资源的,你分配给其他的就好了。
l科科1987 发表于 2016-11-24 19:36 | 显示全部楼层
精准的控制是比较难的,要想做好还是不容易的。
dongbaohui 发表于 2016-11-24 20:48 | 显示全部楼层
pwm输出必须用到中断且中断优先级要最高,打断其它程序正常,不然PWM不准确。 ...
可不可以有PWM的DMA操作呢,这样就不用硬件中断了。
wangjiahao88 发表于 2016-11-25 10:04 | 显示全部楼层
可以!
新唐这方面做的比较好 单PWM就有发出中断!
这样可以在中断里面 可以精确的控制发出PWM的数量
