请教直流电机的低速控制
4773|37
 楼主| chest20090909 发表于 2016-11-16 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上有一个微型直流电机,DC12V供电,控制接口有PWM输入口,可以通过PWM控制转速,还有一个信号输出口,可以获取电机的输出信号频率,在电机转速高时运转没问题,当通过PWM调速使电机在低转速时,电机有可能会停机(应该是堵转),请问直流电机的低速控制应该怎么做,是不是用到PID控制,有没有这方面的资料吗。能提供一个解决方向。
tyw 发表于 2016-11-16 12:15 | 显示全部楼层
PWM控制器低速时,有电时值少,断电时值多,惯性不足以补偿空缺,所以会爬行.
maychang 发表于 2016-11-16 17:00 | 显示全部楼层
建议增加转动惯量。
 楼主| chest20090909 发表于 2016-11-16 17:27 | 显示全部楼层
建议增加转动惯量。
请问老师具体是怎么做呢
gcxzhz 发表于 2016-11-16 19:05 | 显示全部楼层
请问老师具体是怎么做呢
见过小拖拉机 柴油机的飞轮吗
maychang 发表于 2016-11-16 20:18 | 显示全部楼层
请问老师具体是怎么做呢
如5楼所说,电机轴上加个飞轮。
 楼主| chest20090909 发表于 2016-11-16 20:57 | 显示全部楼层
哦,是说改装是最简便的吧
tyw 发表于 2016-11-16 21:14 | 显示全部楼层
哦,是说改装是最简便的吧
多大多重飞轮得一次次试,也不简单哦,哈哈
robter 发表于 2016-11-17 08:40 | 显示全部楼层
低速运转控制就是麻烦
 楼主| chest20090909 发表于 2016-11-17 08:50 | 显示全部楼层
还是先啃下T叔的资料,尽量从控制上解决
LearningASM 发表于 2016-11-17 08:53 | 显示全部楼层
有没有方法在电机低速的时候,让MOSFET进入 可变电阻区 ,线性方式驱动电机?
tyw 发表于 2016-11-17 09:00 | 显示全部楼层
有没有方法在电机低速的时候,让MOSFET进入 可变电阻区 ,线性方式驱动电机? ...
线性方式低速势必电压降低,要考虑力矩问题,要加电流或电压反馈补偿来弥补.其次要考虑两种方式切换时的无缝过渡.
xuyaqi 发表于 2016-11-17 09:51 | 显示全部楼层
现在有带减速机构的直流电机应该适合你的应用,电机转得快输出轴转的慢。
ocon 发表于 2016-11-17 10:46 | 显示全部楼层
我猜你这个是廉价的无刷电机,12V的电机到9V以下就可能不转了。普通的直流电机在低速时力矩很小,如果你要求调速范围宽,低速和高速都要有足够的力矩,只能用伺服电机,用什么调速算法其实影响不大。
westmas 发表于 2016-11-17 11:40 | 显示全部楼层
看过一篇**,H桥前加一级BUCK.调速通过调节BUCK输出电压,H桥只负责换相.
骑王子的白马 发表于 2016-11-17 21:29 | 显示全部楼层
恩恩 二楼说的很好
 楼主| chest20090909 发表于 2016-11-17 21:40 | 显示全部楼层
这是电机资料
tyw 发表于 2016-11-17 21:46 | 显示全部楼层
驱动隔膜泵,动结构增惯量就别指望了.只能从电路下手改善.
搞不懂驱动隔膜泵为什么要低速?
 楼主| chest20090909 发表于 2016-11-17 22:12 | 显示全部楼层
搞不懂驱动隔膜泵为什么要低速? ...
调节流速
宋业科 发表于 2016-11-18 07:06 | 显示全部楼层
低速一般加反转脉冲。
