GD10x系列和GD1x0系列的调试工具
1209|9
 楼主| 风呼呼 发表于 2016-11-16 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在GD32F10x系列的引脚配置中有JTAG调试端口和SW调试端口,为什么在GD32F1x0系列的数据手册中没有找到JTAG口的配置,只找到了SW的调试端口,是不是这个系列的没有JTAG调试,只有SW调试呢?
zhanzr21 发表于 2016-11-16 14:11 | 显示全部楼层
 楼主| 风呼呼 发表于 2016-11-17 10:03 | 显示全部楼层
F:\截图图片
 楼主| 风呼呼 发表于 2016-11-17 10:11 | 显示全部楼层
第一张图是GD150系列V1.0版本的,第二张图是GD150系列V2.0系列的,定义竟然不一样,到底该信哪个?真是晕了。
第三张图是GD103系列V2.0版本的,也就是和你发的那张图片是一样的。
这些个资料,我到底该信哪个呢?
zhanzr21 发表于 2016-11-17 14:30 | 显示全部楼层
肯定是看最新的 103跟150系列不同情有可缘, 本来就不是一个系列
 楼主| 风呼呼 发表于 2016-11-17 15:23 | 显示全部楼层
最新的那个150系列的资料中就没有JTAG的调试引脚定义了,只有SW的调试引脚。
是不是官方引脚定义的时候写错了呢?
zhanzr21 发表于 2016-11-17 15:30 | 显示全部楼层
 楼主| 风呼呼 发表于 2016-11-17 17:13 | 显示全部楼层
所以130、150系列的就只有SW调试了,10x系列的两种调试模式都有。。。
看来还得把Block diagram和Pin definitions两块儿结合起来看才行,避免错误。
vivilzb1985 发表于 2016-11-20 19:49 | 显示全部楼层
现在采用SWD的调试方式的非常多的,主要是该方式比较节省管脚资源的
dianz 发表于 2016-11-21 22:39 | 显示全部楼层
还是用两线的调试吧,其实也挺稳定的
