电源滤波问题
2593|7
 楼主| liyun0050 发表于 2010-3-30 13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问电源输出端加的滤波电容用几个小的并联好呢还是用个大的好?
maychang 发表于 2010-3-30 13:47 | 显示全部楼层
其它条件相同时,用几个较小的电解电容并联比一个大电解电容好。
注意“其它条件相同”这个前提。
 楼主| liyun0050 发表于 2010-3-30 15:54 | 显示全部楼层
麻烦能详细点吗?是因为并联阻抗小吗?
maychang 发表于 2010-3-30 21:05 | 显示全部楼层
是的。多个电容并联,如果容量与单个相同,容抗当然相同,但寄生电感和电阻较小。
伟林电源 发表于 2010-3-31 13:24 | 显示全部楼层
同意4楼的意见。
luckymoon 发表于 2010-3-31 21:08 | 显示全部楼层
当然是电容的损耗小好了,不不用好几个并联很麻烦,花费应该多吧
 楼主| liyun0050 发表于 2010-4-1 16:15 | 显示全部楼层
那浪涌电流会不会因此而增大?
chaikuo 发表于 2010-4-1 20:01 | 显示全部楼层
电源滤波电容 是有条件的,具体 多大电流 跟电流时间的关系 我就不知道了,望 给予 回复、、、
