[技术求助] 关于430定时计数器的使用
818|6
 楼主| 像风儿一样清 发表于 2016-11-16 21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大,大家好,我是小白,我最近在做一个用制冷片降温的项目,我想问下有没有办法控制制冷片:让制冷片的温度降到15度时在15度保持一分钟,再接着降到10度,然后在10度保持一分钟再接着往下降温?(制冷片保持在15度时和10度时用的是PID算法加PWM波,用的主控芯片是MSP430F4250)
dirtwillfly 发表于 2016-11-16 21:35 | 显示全部楼层
这个明显是控制问题,只要能及时采集到温度,没啥难的
 楼主| 像风儿一样清 发表于 2016-11-16 21:47 | 显示全部楼层
温度是能够及时采集到的,就是不知道怎么让这个温度保持一分钟
dirtwillfly 发表于 2016-11-17 08:36 | 显示全部楼层
当温度到了,就放慢pwm,根据温度调整pwm保持温度。一分钟后后重新增加pwm占空比继续加热
airwill 发表于 2016-11-17 11:01 | 显示全部楼层
就是把 PID  的目标温度设置为两个值就行了
先设置 15 度保持一分钟,再改为 10 度
 楼主| 像风儿一样清 发表于 2016-11-17 21:23 | 显示全部楼层
当温度到了,就放慢pwm,根据温度调整pwm保持温度。一分钟后后重新增加pwm占空比继续加热 ...
谢谢群主,根据您的提示程序基本上已经写出来了。
先设置 15 度保持一分钟,再改为 10 度 ...
谢谢您,根据您的提示,程序基本上已经写出来了
