[STM32F4] HAL 串口的BUG
1276|15
 楼主| Ketose 发表于 2016-11-16 23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在NUCLEO-F412ZG上使用串口时发现的:
串口使用USART3,115200 8 NONE 1
  1.   while (1)
  2.   {
  3.         while(HAL_UART_GetState(&huart3) != HAL_UART_STATE_READY);
  4.         HAL_UART_Transmit(&huart3,(uint8_t*)"UserA button pressed.\r\n",25,100);
  5.         while(HAL_UART_GetState(&huart3) != HAL_UART_STATE_READY);
  6.         HAL_UART_Transmit(&huart3,(uint8_t*)"UserB button pressed.\r\n",25,100);
  7.         HAL_Delay(1000);
  8.   }
按说应该是串口输出:
可是结果并不是想象的那样,大家有没有遇到过。是我哪里没有弄对?还是HAL 的BUG?
yklstudent 发表于 2016-11-17 08:15 | 显示全部楼层
输出得是什么样得?
 楼主| Ketose 发表于 2016-11-17 09:03 | 显示全部楼层
输出得是什么样得?
输出大多数情况下是UserA button pressed.也会出现第二句但是不全。
icecut 发表于 2016-11-17 10:13 | 显示全部楼层
把两个 while 都删掉.你就调用发送就行了.别等.不用你等.hal 会帮你等
 楼主| Ketose 发表于 2016-11-17 10:17 | 显示全部楼层
刚开始的时候,我是没用while等的,直接输出,但是结果是一样的。你可以测试下。
icecut 发表于 2016-11-17 10:35 | 显示全部楼层
我一直在用啊.只是没用412
 楼主| Ketose 发表于 2016-11-17 11:17 | 显示全部楼层
我一直在用啊.只是没用412
我在用其它的板子测试,看是HAL的BUG,还是412的BUG,90%都有可能是HAL的BUG.
 楼主| Ketose 发表于 2016-11-17 12:20 | 显示全部楼层
我一直在用啊.只是没用412
单步的时候是没有问题,运行起来结果就不正确了。
icecut 发表于 2016-11-17 12:56 | 显示全部楼层
把100改成 HAL_MAX_DELAY
huarana 发表于 2016-11-17 13:47 | 显示全部楼层
只可能是你的bug。
 楼主| Ketose 发表于 2016-11-17 13:54 | 显示全部楼层
只可能是你的bug。
确实是我的BUG,“\r\n”应该是两个字节,不是4字节。。。
robter 发表于 2016-11-17 14:27 | 显示全部楼层
没遇到这样的问题,学习了
 楼主| Ketose 发表于 2016-11-17 16:23 | 显示全部楼层
问题找到了:原来是长度没有给对。。。“\r\n” 看上去是4个字符,其实C编译的时候只是0x0D,0x0A只是表示两个字符。
总结一下,字符长度,还是用strlen函数计算比较好,我为了方便,就自己数了一下,结果就错了。
ayl439 发表于 2016-11-18 00:08 | 显示全部楼层
顶楼主~
戈卫东 发表于 2016-11-18 01:06 | 显示全部楼层
还要数长度,太容易出错了。
戈卫东 发表于 2016-11-18 01:07 | 显示全部楼层
维护起来会要命的。。。。
个人签名:我最讨厌两种人:一是有种族歧视的; 二是黑人;三是不识数的!
66
