求解 5v控制信号的保护
1386|14
 楼主| kevinleez 发表于 2016-11-17 00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前遇到一个问题,有一个设备输出GND,12V和信号线(0V或者5V的数字信号,频率在500K左右)。
现在要求输出3根线怎么接都不会烧板子或者接口,目前GND和12V反接,可以串一个二极管防反,GND和12V短路可以加保险丝,信号和GND反接或者信号和GND短路也问题不大,就担心12V和信号短路或者反接怎么解决?
flyingplus 发表于 2016-11-17 09:13 | 显示全部楼层
1,信号处加tvs或者稳压管,并加限流
2,连线三根线用三种颜色标示。一一对应
3,插头用防反设计
jjjyufan 发表于 2016-11-17 09:21 | 显示全部楼层
信号加电子开关 只有电源接正确 了 开关打开 信号才能输出
yanwen217 发表于 2016-11-17 09:26 | 显示全部楼层
接口用防反接的结构设计就足以应对了。
tyw 发表于 2016-11-17 09:30 | 显示全部楼层
用防呆接插件最简单.(即有方向性的插座.)
 楼主| kevinleez 发表于 2016-11-17 10:17 | 显示全部楼层
因为是2个不同公司之间的配合,对方公司需要焊接这3跟线,他们可能焊接错误,但是焊接错误,他们再焊接回正确的方式,然后和我们说我们的设备有问题,这样的话,我们就只能认了。
之前碰到过这个问题,所以我们希望他们怎么接都不会烧我们的板子。
yanwen217 发表于 2016-11-17 10:21 | 显示全部楼层
因为是2个不同公司之间的配合,对方公司需要焊接这3跟线,他们可能焊接错误,但是焊接错误,他们再焊接回正 ...
不能改用接口插接的方式吗?
 楼主| kevinleez 发表于 2016-11-17 10:29 | 显示全部楼层
现在考虑24V和信号之间的控制,首先信号线上接一个稳压二极管,然后串一个自恢复保险丝,一旦24V接到信号上,导致稳压二极管起作用,内阻变小,电流变大。电流变大直接导致自恢复保险丝断开。这样可否?
yu515301489 发表于 2016-11-17 13:17 | 显示全部楼层
虽说有点麻烦  但是本来提的要求就太特别……
一事无成就是我 发表于 2016-11-17 19:48 | 显示全部楼层
没啥特别的,用两只二极管加一只1k电阻和MOS管就可以了
 楼主| kevinleez 发表于 2016-11-17 20:09 | 显示全部楼层
请问可否描述一下具体电路,谢谢。
chunyang 发表于 2016-11-17 22:18 | 显示全部楼层
电源做输出限流保护,用晶体管实现,保险丝或自恢复保险未必一定能起到足够的保护作用。防反接用MOS管或二极管做,信号线用肖特基二极管对电源和地做钳位,配合电源限流保护即可实现对信号通路的保护。但这些措施都不如用合适的接插件来保证接线绝不会错为佳,去看看市场上设计优秀的产品都是怎么做的吧。
jrcsh 发表于 2016-11-17 22:22 | 显示全部楼层
这样增加的成本~~~ 你老板不骂死你
  品控问题,品控机制解决。
宋业科 发表于 2016-11-18 07:04 | 显示全部楼层
也加二极管和保险丝。
