[STM8] 遇到个问题:STM8S003F3通过HT7533供电,VCAP起不来
1437|2
 楼主| jcdzxh 发表于 2016-11-17 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
只有不到0.1V,RST脚为0,换过多颗电容,从0.1-1U都试过,也换过7533,7533单锂供电4V多一点
继续试验:
拆掉7533直接电池供电正常;
瞬间短路供电脚与VCAP脚,能启动;
拆掉7533用STLINK的3.3V供电也正常;
是不是7533电压上升速度不满足003?
 楼主| jcdzxh 发表于 2016-11-17 11:43 | 显示全部楼层
解决了,加大7533输出电容,结贴
mmuuss586 发表于 2016-11-17 13:45 | 显示全部楼层
解决了就好;
