[信息] 【实战经验】在STM32L011上通过I2C接口实现IAP
1933|0
 楼主| 香水城 发表于 2016-11-17 13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
客户计划使用STM32L011xx开发一款光模块产品,需要MCU支持I2C接口下载代码。但STM32L011xx内部Bootloader没有支持I2C接口,所以需要我们使用IAP的方式来帮助客户实现该功能。
问题分析
IAP代码大小
STM32L011xx只有8K-16K 字节的Flash容量,所以这个IAP的代码不能过大,否则就会将用户的应用程序空间压缩的过小。经过和客户沟通,最大IAP代码可以占用的空间为2K字节。
开发模式选用
因为代码空间的限制(最多2K字节),所以我们只能使用直接写寄存器的开发方式。
硬件结构
代码结构
基本流程参考了我们的Bootloader by UART的结构。在上电的时候检查外部使能管脚的状态,如果是有效电平的话就进入到Bootloader模式,开启Bootloader程序的运行。在Bootloader程序中进行Flash内容的改写。最后,进入到烧写好的用户代码中运行。
注意事项
在使用寄存器开发中,需要注意几个地方。
1/在地址匹配中断中需要检查DIR的值以判断当前的状态是发送还是接收;
2/主要的任务是下载Code到Flash中,所以,I2C主要做的就是接收一个完整的数据包,这里以主机发送STOP事件为接收完成标志。
3/I2C的接收缓冲开的越大越好,但是由于代码的限制,以最小的数据量为准。
4/STM32L011xx系列的Flash最小单元都是相等的(128Byte),所以在擦写的时候可以直接一个页一个页的写,降低了IAP代码的大小。 总结: 此IAP程序架构可以在整个STM32L011系列产品中直接应用,节省了客户下载应用代码的程序开发时间。占用的代码空间小于2K字节。
对应代码: IAP_Main
更多实战经验请看:【ST MCU实战经验汇总贴】
认证:意法半导体(中国)投资有限公司
简介:STM32技术专家
596
