[STM32F0] STM32F030C8T6串口的开漏输出问题
3172|12
 楼主| 小管 发表于 2016-11-17 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
把PB6/PB7都设置为开漏,接上拉电阻到5V,和外部5V器件通讯,发现TXD高电平时只能输出4V不到。RXD高电平时大概4V。
难道这里有什么窍门?
xmshao 发表于 2016-11-17 17:35 | 显示全部楼层
你跟外部断开后再测试下。
 楼主| 小管 发表于 2016-11-17 18:16 | 显示全部楼层
你跟外部断开后再测试下。
靠,断开上拉电阻后都是3.3V了,可我明明看到软件工程师设置了开漏了,难道设置成串口复用后又被强制了?
 楼主| 小管 发表于 2016-11-17 18:59 | 显示全部楼层
我想要把TXD设置成开漏,RXD设置成浮空输入(或者开漏),这样就能够容忍5V,正确的该如何设置呢?
neeringstu 发表于 2016-11-17 19:05 | 显示全部楼层
有没有设置成多个功能了?
 楼主| 小管 发表于 2016-11-17 21:20 | 显示全部楼层
有没有设置成多个功能了?
没有,就串口
 楼主| 小管 发表于 2016-11-18 14:07 | 显示全部楼层
看过来啊,难道真的无解?
ecoren 发表于 2016-11-18 16:14 | 显示全部楼层
这个一般跟上拉电阻有关系
ecoren 发表于 2016-11-18 16:15 | 显示全部楼层
试着改变上拉电阻试试,如果想精确计算可以参考,数电 门电路 这一章节
 楼主| 小管 发表于 2016-11-18 16:39 | 显示全部楼层
结贴,是工程师看错管脚了,现在可以了。
icecut 发表于 2016-11-18 16:55 | 显示全部楼层
结贴,是工程师看错管脚了,现在可以了。
这锅好黑
Jason_AuCtrl 发表于 2016-11-18 17:25 | 显示全部楼层
xmshao 发表于 2016-11-19 08:55 | 显示全部楼层
结贴,是工程师看错管脚了,现在可以了。
搞错管脚或管脚接触不良 是非常常见而普遍的一个调试错误。
很多时候问题原因往往都简单,只是功能出不来就是**烦。
