时钟分频问题
5125|6
 楼主| zhiyonghe 发表于 2010-3-30 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如我现在的单片机的时钟总线选择的是8M,我现在要做ADC模块,里面有时钟分频选择以生产ADC模块的时钟。有4种模式:1、2、4、8分频。我这里的分频选择该依据什么呢?
chen3bing 发表于 2010-3-30 15:05 | 显示全部楼层
貌似哪个都可以。
原野之狼 发表于 2010-3-30 15:16 | 显示全部楼层
采样速率
 楼主| zhiyonghe 发表于 2010-3-30 15:26 | 显示全部楼层
我知道这和采样速率有关,但具体问题时该怎么考虑怎么选择?有没有一点经验呢?一般你们在这问题上是怎么个考虑呢?
lirunze 发表于 2010-3-30 19:24 | 显示全部楼层
这个就要看你的要求了,一般说来采样时间越短,采样精度就会越低,所对应的分频就高;反之,分频低,采样时间长。所以就要看你的具体要求了啊!
regeditregedit 发表于 2010-4-6 14:59 | 显示全部楼层
都可以。
一般依据采样速率。
你用8分频的吧!
才玩AD,估计你要求不高,8分频足矣。再说,单片机速度快,你要求高的话,8分频一般也能满足!
电子三极管 发表于 2010-4-6 16:27 | 显示全部楼层
:shutup:
个人签名:zhiyonghe  ~ 学 以 致 用 ~
131
