我有个项目,需要对最小电压为15mV的信号比较进行比较,检测有没有信号,不需要检测信号具体是15mV还是20mV,也就是说无精度要求,且对频率无要求。只要比较器在15mV能触发就行。同反相输入端电压设置成“一致”,由于电阻精度为0.1%,,导致两者最大相差7.5mV。请问是不是信号大于7.5+4mV就能保证可靠触发,或者说15mV能保证可靠触发吗?不考虑同反相输入端电压接近容易受干扰问题,滤波可以解决这个问题。
补充:比较器同反相输入端都加了偏置,0.7V。由于电阻精度问题,会导致一个是0.703V,一个是0.704V,也就是两者最大相差7.5mV。输入信号是100HZ,最小电压为15mV。
我只要保证能够翻转就行,不需要精度,也不需要管没有信号时比较器是高电平还是低电平,我通过判断比较器是否翻转来判断有无信号。
