[电路/定理] 怎么测试集成块是否烧坏
1995|12
 楼主| ZZZ1115 发表于 2016-11-18 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
用万用表能不能测运算放大器TL082是否被烧坏
gx_huang 发表于 2016-11-18 09:31 | 显示全部楼层
这个不能简单回答,找一个好的对比芯片,也许可以。就是要看烧坏的芯片是否明显故障。
xmar 发表于 2016-11-18 09:33 | 显示全部楼层
当然可以。用比较法,测试肯定好的TL082每个脚与4脚(GND)的电阻并列表。烧坏TL082的值与列表值应该相去甚远。如果还是无法准确判断,把万用表的(+)、(-)表笔调换再用比较法测。
mcu5i51 发表于 2016-11-18 09:38 | 显示全部楼层
测试一下芯片的参数优于厂家提供的参数就是合格,差于厂家参数就是次品,不工作就是坏的;根据手上的条件测试参数越多越准.
lihui567 发表于 2016-11-18 13:50 | 显示全部楼层
一般都是测量VCC和GND的阻值
songchenping 发表于 2016-11-18 16:12 | 显示全部楼层
有的时候即使测着是好的,也不能用了。
ecoren 发表于 2016-11-18 16:19 | 显示全部楼层
测试只是接口处的几个管子,中间的根本测不到,这个不太好测
ecoren 发表于 2016-11-18 16:20 | 显示全部楼层
测试工作时候的电流 对比测试看看 就是很麻烦 不如直接换新的试试
戈卫东 发表于 2016-11-18 18:44 | 显示全部楼层
如今哪里需要去测它是不是好的。
直接当坏的拆下来丢了换一个好的上去就是。
icecut 发表于 2016-11-18 22:16 | 显示全部楼层
同意楼上...运放这东西,用烧了来判断不行的
yu515301489 发表于 2016-11-19 09:12 | 显示全部楼层
运放我一般都是只能测输入输出判断或者对比好的板子……
yu515301489 发表于 2016-11-19 09:13 | 显示全部楼层
如今哪里需要去测它是不是好的。
直接当坏的拆下来丢了换一个好的上去就是。 ...
很直接
