[活动] 【vicor项目挑战】——DCDC转换模块的滤波模块(中篇)
1971|13
 楼主| caozhonglin 发表于 2016-11-18 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
本次的主要工作是滤波模块:
常用的滤波器有电感输入式滤波器(如电感滤波,倒L型LC滤波;T型LCL滤波),电容输入式滤波器(如电容滤波,π型CLC滤波),还有电阻输入式滤波器(如倒型RC滤波)。其中电感输入式滤波器适用于大功率且负载变化较大的场合;电容输入式滤波器适用于小功率且负载变化较小的场合;电阻输入式滤波器适用于电流较小的场合。
但是,串联谐振变换器中:
  • 滤波器必须采用电容输入式滤波器。
  • 在并联谐振变换器中,滤波器必须采用电感输入式滤波器。
对于LC滤波器,电路的固有谐振频率w0应该低于整流电压中最低谐波的频率,这样滤波器对包含最低谐波在内的各次谐波都呈现感性,避免了滤波器谐振处于最低次谐波频率的危险。
  • 对于LC滤波,平滑系数qn=Wn(2)LC-1
  • 对于RC滤波,平滑系数qn=WnCQ
  • 对于电容C滤波,可用基本的关系Ic=C Duc/Dt,求出电容上的纹波幅值,
滤波器电路如下:
gaon2 发表于 2016-11-18 13:31 | 显示全部楼层
最好能给个实例,比如要设计个什么要求的电源,如何选件,如何调适。只讲理论太枯燥
 楼主| caozhonglin 发表于 2016-11-20 07:15 | 显示全部楼层
 楼主| caozhonglin 发表于 2016-11-20 08:06 | 显示全部楼层
 楼主| caozhonglin 发表于 2016-11-20 08:08 | 显示全部楼层
上图所示有源滤波器能使用较小容量的滤波器电容来达到较好的滤波效果
 楼主| caozhonglin 发表于 2016-11-20 08:15 | 显示全部楼层
有源滤波器是利用晶体管的电流放大作用,把通过发射极的电流折合在基极,基极电流为发射极电流的1/(1+β)倍。
 楼主| caozhonglin 发表于 2016-11-20 08:19 | 显示全部楼层
在基极回路滤波中,电阻R1可以取得比较大,R1C2组成的滤波器使晶体管V1的基极纹波很小,所以发射极输出纹波也很小。
 楼主| caozhonglin 发表于 2016-11-20 08:31 | 显示全部楼层
我们假设V1的发射极回路有一个足够大的滤波电容C3,发射极电流的交流分量为Io。由于1/ωC3«R,所以输出纹波电压为:Vo=Io*1/ωC3
 楼主| caozhonglin 发表于 2016-11-20 08:41 | 显示全部楼层
如不接C3,而在基极接一个电容C2,所以基极的纹波电压为:Vo=Ib*1/ωC2。由于Io=(1+β)Ib,如要使二者获得同样的效果,如Vo=Vb,得
(1+β)Ib*1/ωC3=Ib*1/ωC2
得C2=C3*1/(1+β).
 楼主| caozhonglin 发表于 2016-11-20 08:47 | 显示全部楼层
由此可见,在基极接一个C3/(1+β)的电容所起的滤波作用与在发射极接一个C3的电容是一样的,采用这种电路可以大大减少滤波电容器的容量·体积和成本,达到较好的滤波效果。
 楼主| caozhonglin 发表于 2016-11-20 08:48 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=attachment&aid=NzcyMDkwfGRhOWRmZjJmfDE3NTk4MzEwOTR8MHw%3D
 楼主| caozhonglin 发表于 2016-11-20 08:56 | 显示全部楼层
上图所表示的是有源滤波器的实例,输出纹波为10¯6(1/100000)。具体分析参照上面。
ayl439 发表于 2016-11-22 01:07 | 显示全部楼层
学习!
三代之柳 发表于 2016-11-28 21:59 | 显示全部楼层
学习中
