简述连接器/接插件厂家是如何采用导电弹性材料
690|0
 楼主| ljyconn 发表于 2016-11-18 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了适应越来越苛刻的工作条件,接插件对导电弹性材料的要求越来越高,因而急需后者在性能上有大幅度的提高。
为了解决这一问题,国外通常采用以下三种方法:
①在不降低或少降低合金导电性的前提下,通过添加微量合金化元素,提高合金冶炼时的脱氧效果,从根本上改进合金性能。
②进一步改进合金现有的工艺制度,或者采用新工艺—形变热处理,来改善合金的强度、弹性、耐热性及其他性能。
③进行表面处理及采用表面处理新工艺,以大大改善合金的使用性能。
德银是目前国外广泛采用的一种导电弹性材料。美国德克萨斯仪器公司的集成电路用接插件的触簧就是采用的这种材料;法国伊索斯达特公司的按键开关弹片也是采用的这种德银—银双金属片。
近年来,国外大力开展了黄铜、磷铜、被铜和德银的改良型合金及其他新型导电弹性合金的研究,并且已取得了一定的成效。
一.黄铜的改良型合金
美国契尔斯黄铜和铜有限公司最近研制了一种高强度铜锌合金:"CHASE 69000"0其名义成分为:Cu73.3%, Zn22.7%, A13.4%, Ni0.6%。美国A123电池连接器,该合金的强度水平超过了所有的磷青铜和一些被铜。它很适用于导电弹簧、继电器、开关、电路熔断器、线夹、线路装置、高强度壳体、波纹管连接件及其他电气和电子设备。
二.磷铜的改良型合金
1.硼铜。国外以专利形式提出了一种兼有优异的机械性能和良好的导电性、且价廉的含硼铜合金。它与锡磷青铜的对比
2. KFC合金。最近日本提出了一种称为“KFC”的专用于电子部件的铜合金。该合金是在脱氧磷铜中加入微量(0.1%)的铁而形成的,其强化是通过微细的铁的磷化物在晶体内均匀析出而获得的。它可适于导线、接插件、接线柱、接头及散热片等许多用途。
3. CUNIP合金。是一种含Ni 1.1%,P0.25%,余量为Cu的时效硬化铜合金。经时效硬化处理后,合金具有高的强度、特高的导电率和热传导率。可用作接插件、接触**、熔断器弹簧和电子管部件等。
三.被铜的改良型合金
1.铜合金175。是一种具有高导电率、高热传导率,并在时效硬化状态下具有高强度的时效硬化铁铜合金。合金 还具有高的疲劳强度和蠕变强度。是制作导电弹簧、支撑**、开关和继电器零件、线路开关闸刀和集流环等的理想材料。
25合金。是一种新型的高强度被铜合金。其化学成分为:被1.8^-2.0%,钻 镍。
