[测量]
压力表测量的是什么压力
1366|0
bkyqyb|  楼主 | 2016-11-18 14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、压力表中压力的概念
  这里的压力概念,实际上指的是物理学上的压强,即单位面积上所承受压力的大小。
  绝对压力:以绝对压力零位为基准,高于绝对压力零位的压力。
  正  压:以大气压力为基准,高于大气压力的压力。
  负  压(真空):以大气压力为基准,低于大气压力的压力。
  差  压:两个压力之间的差值。
  表  压:以大气压力为基准,大于或小于大气压力的压力。
  压力表:以大气压力为基准,用于测量小于或大于大气压力的仪表。
二、压力表
  在工业过程控制与技术测量过程中,由于机械式压力表的弹性敏感元件具有很高的机械强度以及生产方便等特性,使得机械式压力表得到越来越广泛的应用。
  机械压力表中的弹性敏感元件随着压力的变化而产生弹性变形。机械压力表采用弹簧管(波登管),膜片,膜盒及波纹管等敏感元件并按此分类。所测量的压力一般视为相对压力。一般相对点选为大气压力。弹性元件在介质压力作用下产生的弹性变形,通过压力表的齿轮传动机构放大,压力表就会显示出相对于大气压的相对值(或高或低)。
  在测量范围内的压力值由指针显示,刻度盘的指示范围一般做成270度。
