[测量] 怎样清洗压力表
906|0
 楼主| bkyqyb 发表于 2016-11-18 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
压力表经过一段时间的使用后,由于仪表的工作环境是各种各样的,或风吹日晒雨淋,或各种介质的腐蚀,仪表各部分会产生一定的脏污、锈蚀,在仪表的检定前应对被检定仪表进行清洗。
如仪表接头导压孔内有污垢,可用针管向导压孔内注入汽油,摇晃洗涤,然后甩出,反复几次,则可清洗干净。
  若表壳内沉积灰尘,可拆下罩壳,反过来将灰尘磕出来,再用气吹子将余灰吹干净。
  表玻璃上若有灰尘、污垢会有碍仪表读数,可将表玻璃取下来用清水清洗干净或用棉丝粘上酒精擦干净
  由于潮湿大气的腐蚀,仪表接头可能会产生锈蚀,将影响仪表的安装,此时可浸入汽油中进行洗刷去锈,也可以用相应的螺纹板牙过一遍,除去螺纹上的锈蚀。
