[测量] 压力表的选用原则
1152|0
 楼主| bkyqyb 发表于 2016-11-18 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
压力表满量程刻度为容器或容器系统最高工作压力的1.5—3.0倍,最好选用2倍。
压力表盘直径不小于100mm,表盘上最好有指示容器系统的最高工作压力的最高工作压力的红线刻度。
压力表的安装设置
(1)应设置在便于观察、清理处,应避免受到辐射热、冻结或振动等不利因素影响;
(2)压力表应垂直安装,安装位置较高时,可略向前倾斜,以便于观察,但倾斜角度不得超过30度;
(3)一情况下压力表前应装有缓冲弯管,缓解压缩空气直接冲入弹簧弯管内,还可积存凝结水;
(4)压力表和缓冲弯管之间应装有三通旋塞或针型阀,以便更换和校验压力表
压力表应用:
  在工业过程控制与技术测量过程中,由于机械式压力表的弹性敏感元件具有很高的机械强度以及生产方便等特性,使得机械式压力表得到越来越广泛的应用。
  机械压力表中的弹性敏感元件随着压力的变化而产生弹性变形。机械压力表采用弹簧管(波登管),膜片,膜盒及波纹管等敏感元件并按此分类。所测量的压力一般视为相对压力。一般相对点选为大气压力。弹性元件在介质压力作用下产生的弹性变形,通过压力表的齿轮传动机构放大,压力表就会显示出相对于大气压的相对值(或高或低)。
  在测量范围内的压力值由指针显示,刻度盘的指示范围一般做成270度。
