[Verilog HDL] 有关时钟的问题
1421|14
 楼主| youwenzh 发表于 2016-11-18 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教几个有关时钟概念的问题。
1. 一个 16-bit ,可支持 1Msps 数据输出的 ADC,需要的时钟是不是 16MHz?而且必须是 16MHz 才能达到1Msps 的数据输出吗?
2. 请问如何把 125MHz 的时钟分频成 100MHz 及 16MHz? 这能行吗?
恳请提示。谢谢。
gaochy1126 发表于 2016-11-20 11:03 | 显示全部楼层
你是要使用FPGA吗?
使用 PLL试试看。
gaochy1126 发表于 2016-11-20 11:17 | 显示全部楼层
建议使用基准的时钟信号作为PLL的输入。
 楼主| youwenzh 发表于 2016-11-21 09:05 | 显示全部楼层
非常谢谢你的提示,只是我对PLL没多少概念,请问有写什么好的案例可以参考学习吗?
gaochy1126 发表于 2016-11-22 07:44 | 显示全部楼层
非常谢谢你的提示,只是我对PLL没多少概念,请问有写什么好的案例可以参考学习吗? ...
你用的FPGA吗?
 楼主| youwenzh 发表于 2016-11-22 10:52 | 显示全部楼层
是的,是 Altera Cyclone V GX Starter Kit.
gaochy1126 发表于 2016-11-30 21:28 | 显示全部楼层
altera 不是有PLL输出时钟信号吗
gaochy1126 发表于 2016-11-30 21:29 | 显示全部楼层
 楼主| youwenzh 发表于 2016-12-2 10:07 | 显示全部楼层
是的是的!我糊涂了,非常感谢你的提点。
gaochy1126 发表于 2016-12-3 11:49 | 显示全部楼层
是的是的!我糊涂了,非常感谢你的提点。
是的是的!我糊涂了,非常感谢你的提点。
有什么好的作品记得来分享的。
 楼主| youwenzh 发表于 2016-12-19 15:26 | 显示全部楼层
有什么好的作品记得来分享的。
好的,在磨练中向你学习回馈分享的无私精神。
gaochy1126 发表于 2016-12-20 05:47 | 显示全部楼层
