请熟悉三星S5PC100/S5PC110的指点一下(代理也来)
6093|6
guet|  楼主 | 2010-3-30 16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
guet|  楼主 | 2010-3-31 12:01 | 只看该作者
怎么没人啊
obarma| | 2010-5-6 12:41 | 只看该作者
3800元震撼推出全球最低三星ARM Cortex-A8  S5PC100 开发板。
提供最优性价比3G 智能手机(iphone), 电子阅读器 ipad方案。同架构、同性能。
采用三星最新a8核心s5pc100(667/833MHZ)/s5pc110(1GHZ)(同苹果iphone,ipad相同架构)。
        独立3D显示卡PowerVR SGX 535显示核心,Cortex A8核心,性能大幅提升。
        支持256/512M  Mobile DDR2 ,DDR2内存,功耗最低,成本最优。
        Windows ce 6.0和Android2.1系统支持Wifi,蓝牙,3G(evdo,wcdma)高速上网。
        提供电信EVDO、联通WCDMA模块定制。
        标配 3.8寸、4.3寸、5寸、7寸、9.7寸屏。
处理器介绍:
S5PC100
        处理器核心:ARM Cortex-A8(667/833 MHz), L1: 32KB, L2: 256KB
        內嵌结构:PowerVR SGX 535(100MHz),13-stage pipeline, 64/32-bit Multi-layer AHB/AXI bus, ARM TrustZone, NEON SIMD engine, vector floating point coprocessor (VPU), 32-channel DMA
        使用者:iPhone 3GS
其中PowerVR SGX 535与Intel的Atom MID平台的的US15W芯片组GMA500为相同的图形核心。如果单单比较三角形生成率这一项指标,PowerVR SGX 535的成绩基本上和当年的GeForce 2 GTS处在同一档次。使得S5PC100具备超强的3D处理能力。
        S5PC100集多种功能于一身,可用于智能手机、智能家具中心、WIFI 数码相框、上网本、电纸书、GPS、IP CAMERA、游戏机、便携式多媒体播放器、移动电视、PDA等等.
        S5PC100 采用了32位的ARMcortex A8精简指令集的一种处理器,并且是64/32位的内部总线结构,和最大833 MHz的运算速度。
主要表现有:
        硬件720p品质的解码,和H.264 D1(720*480)的编码,且都能达到30fps,支持高品质实时的网络视频会议传输。
        支持MPEG(SP/ASP)/H.263(Profile3)/H.264(BP/MP/HP) 720P解码。(提供样例程序)
        支持电视PAL/NTSC制式输出,支持HDMI输出。
        NandFlash:256M
        RAM::mobile DDR 256M (或者DDR2 256M/512M,两种核心板选一)
        DM9000A(10/100M )以太网
        Audio Codec: WM9713,AV97 2.2Rev,including DAC and ADC.
        Support LCD(3.8、4.8、5、7、8.4、9.7、10.4、12等,已实现分辩率最高1024x768)/VGA/HDMI/MIPI/TV-OUT output
        Support USB OTG,USB HOST
        Support SD/MMC
        Support I2C/SPI/UART
        OS Support
        ▪ WinCE 6.0 R3
        ▪ Linux 2.6.28
        ▪ Android 2.1
深圳智影辉煌(原摩杰通信)
电话:0755-83666447 /83666449  联系人:蔡先生   手机:13560797469
QQ:64909646 、412309771、1025972541
重庆嵌入式| | 2010-5-8 09:53 | 只看该作者
确实性能不错
wangkj| | 2010-7-15 09:44 | 只看该作者
s5pc100过时啦,现在是s5pc110。
gooogleman| | 2010-7-19 10:28 | 只看该作者
wangkj 发表于 2010-7-15 09:44
正在做,未必,
110 的芯片很大个,这个布线麻烦,十二层,成本太高
感觉C100还不错,正在研发ing。
wangkj| | 2010-7-19 10:42 | 只看该作者
看来这个做核心板有砖头。
