输出不接喇叭时会有声音
1601|8
 楼主| abczrb 发表于 2016-11-19 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
tpa3110功放IC应用电路为什么在输出不接喇叭时会有声音,功放后面接了LC,从电感出来
tyw 发表于 2016-11-19 10:14 | 显示全部楼层
电容有漏电,通过电感成回路,所以会叫.电容换耐压高点漏电小点的,L浸蜡或浸漆就不会叫了.
 楼主| abczrb 发表于 2016-11-19 10:24 | 显示全部楼层
电容有漏电,通过电感成回路,所以会清.电容换耐压高点漏电小点的,L浸蜡或浸漆就不会叫了. ...
谢谢T叔。。。我试下
maychang 发表于 2016-11-19 13:11 | 显示全部楼层
谢谢T叔。。。我试下
先试试把LC拿掉,看是否仍有声音,即可初步判断。
Tezilla 发表于 2016-11-19 14:52 来自手机 | 显示全部楼层
会发声的元件不只是喇叭,只要具备让电流能量转换为机械力的结构的元件,都具有发声的可能。比如一些型号的电调,上电自检时就用电机当蜂鸣器。
dirtwillfly 发表于 2016-11-19 16:26 | 显示全部楼层
所以一定要白天调试,晚上如果是一个女工程师调试,会不会吓倒
好冷!  发表于 2016-11-19 16:42
dai410257573 发表于 2016-11-19 17:42 | 显示全部楼层
或者电感的饱和电流不够?tpa3110的功率可不小
ecoren 发表于 2016-11-21 09:01 | 显示全部楼层
未曾发现的神秘力量
