[产品供应] 应用RTL8723DS设计SDIO接口WiFi蓝牙4.2二合一模块/RTL8723DS模块
2911|0
 楼主| natertech 发表于 2016-11-19 11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    目前电子产品的发展十分迅速,为了适应不同版本软件及用于需求升级,芯片级的硬件必须不停的升级,这在消费类电子市场显得特别突出。
    SDIO接口的WiFi部分,RTL8189已经从版本ES到ETV,在到当下的FTV;
    SDIO接口的蓝牙WiFi二合一模块,也从最初的RTL8723AS到BS(支持BT4.0),在到现在的DS(支持BT4.2);
    硬件芯片在不断升级,但是模块化后的设计,硬件基本做了兼容处理。所以不需要重新设计原有的主板基础上,只需要适当做软件驱动优化,产品也就得到了性能升级,减少了硬件设计的一些麻烦。这就是选择使用模块做集成设计的重要原因(减少设计成本、缩短开发周期、方便产品升级);
    RTL8723DS是RTL8723BS的升级版本芯片方案,而且模块化后,采用的是硬件完全兼容的设计:
    尺寸:12*12*1.8mm;
    封装:LGA-44;
    WiFi连接方式:SDIO 1.1/2.0 or GSPI接口,速率高达150Mbps;
    BT连接方式:高速的HS-UART接口;
    Wlan部分性能:CMOS MAC地址、带通PHY和射频集成于一体;
    符合标准:IEEE 802.11b/g/n/i/e;
    蓝牙部分:符合BT2.1+EDR和BT4.2要求.向下兼容BLE4.0.
    工作频段:2.400GHz ~ 2.4835 GHz(ISM)
    供电电压:DC3V3 ±0.2V(采用LDO供电处理,只能用3V3供电;采用DC-DC供电处理,只能用电池供电,可以通过不同版本来区别)。
    模块是应用芯片做的设计,不同厂家有属于自己的型号,该款模块完全兼容
    蓝牙WiFi合一的:AP6210、F23BDSM23-W2、RL-SM02BD-8723BS、BL-R8723RD2等
    单独wifi的:AP6181、BL-R8189ME1、RL-SM02D-8189ETV、RL-SM02D-8189ES、RL-SM02D-8189FTV、F89FTSM13-W2、F89ETSM13-W2等
    广泛应用于:MID、安防系列网络摄像头、机顶盒GPS、电子书、硬盘播放器、网络收音机、PSP、行车记录仪系列车载产品、运动DV系列图传领域等需要实现无线联网设备的消费类电子产品、通信类电子产品等需要小封装、低功耗、多接口和操作系统支持的移动设备。
    在设计时,可以索取对应模块规格,提供参考及驱动资料。尽最大努力配合协助!
当考虑用WiFi模块做集成设计时,主要需要考虑以下方面:
1、通信接口:USB或SDIO及PCIE;
2、供电方式:3V3是比较常用,也有5V供电;
3、天线的处理:有PCB板载;通过I-pex座子外接;结合主板自行设计;
4、模块的具体尺寸,不同的厂家会做一些行业的标准品,同时也会有一些自有的定制品;
5、工作的频段:ISM2.4G、ISM5.8G、BT的版本和wifi的带宽;
6、符合标准:IEEE 802.11a/b/g/n/ac;
7、平台的兼容性,一些主控MCU会有固定的wifi芯片参考型号;
8、软件平台:基本是linux和安卓,只是不同的内核版本;也有一些需要wince或windows的;
9、模块芯片厂家:主流还是Realtek/MTK/Atheros/Marvell/博通以及一些国内的RDA/BK等;基本热销的以下型号:
USB接口2.4G 1T1R:RTL8188CUS/RTL8188CTV/RTL8188EUS/RTL8188ETV/RTL8188FTV/AR9271/MT7601/RT3070系列;
USB接口2.4G 2T2R:RTL8192CU/RTL8192EU/AR1021G/MT7603U等;
USB接口双频:RT5572N/RTL8192DU/AR1021X/MT7610U/MT7612U/QCA9377/QCA9378/QCA9379/RTL8811AU/RTL8812AU/RTL8821AU/RTL8822BE等;
SDIO接口:RTL8822BS/QCA6174A-3/RTL8821CS/AR6302/RTL8189ES/RTL8192ES/RTL8189ETV/RTL8189FTV/MT5931/88W8782/88W8801等;
PCIE接口:QCA6174A-1/RTL8192CE/RTL8723DE/RTL8822BE/RTL8822BEH/AR9382/AR5413/AR5414/AR9220/AR9223/AR9280/AR9283/AR9287/AR9580/AR9582/AR9590/AR9592/QCA9880/QCA9882/QCA9888/QCA9890/QCA9892/QCA9980/QCA9984等
蓝牙WiFi二合一:RTL8723AS/RTL8723BS/RTL8723DS/RTL8723VAU/RTL8723BU/RTL8723DU/MT7632U/MT7662U等
物联网IOT:RTL8711AM/RTL8711AF/RTL8710AF/QCA4002/QCA4002/MT7618
同时在一些安防高端产品,直接会嵌入AP模块来提供WiFi热点,做主机服务器使用。
AP模块系列如下:
AR9331、QCA9531、AR9341、AR9344、AR9342、MT7620A、MT7620N、RT5350、MT7688、MT7628核心模块;
RTL8196C、RTL8196E、RTL8197、RTL8198系列大功率主板
RTL8367、RTL8370、RTL8376、RTL8389L、RTL8382L系列全千兆交换机主板,千兆交换机主板为传输方面带来了很大带款,直接配上对应的AP块一起应用,可以组合完美的通信链路。
在实际应用设计选型号,或做嵌入是集成应用中,有疑问可以及时联系沟通,希望可以替行业用户排忧解难!QQ:42142951
以下模块长期有备大量现货配合支持
RL-UM12BS-8188ETV/RL-UM12BS-8188EUS/RL-SM02D-8189ETV/RL-UM12BS-8188FTV/RL-SM02BD-8189FTV/RL-UM02WBS-8723BU/RL-SM02BD-8723BS/WL-UM01C-7601
WL-UM01EBS-5572/RL-UM12BTD-8188EUS/RL-UM12BTD-8188ETV/RL-SM02BD-8723AS/RL-UM02SP-8192DU/RL-UM02WBS-8723VAU/RL-SM02B-8189ES/RL-SM02B-8189ETV
RL-UM02B-8192EU/RL-UM12BS-8188CUS/RL-UM12BS-8188CTV/RL-UM02BS/RL-SM02BD-8723DS/WL-AM01N-7688/WL-AM01N-7628/WL-AM01N-7620A/WL-UM01WBD-7610
RL-UM12BTDCP6-8188EUS/RL-UM02SPC-8192DU/RL-UM02C-8711AM/RL-UM02C-8710AF/RL-UM02SP-8811AU/WL-UM01WBD-7632/WL-UM01WBD-7662/WL-UM01WBD-7612
BL-R7620MN1/BL-R7620NM1/BL-R7688MA1/BL-5350-1A/IP-5350-2A/IP-5350-1A/BL-M300TA1/BL-R7681MD1/BL-M7662BU1/BL-R8812-C1/BL-R8811AF1/BL-R7632MA1
TS-R8192RD2/BL-R8192RD1/BL-R5572RD2/BL-R7603NU1/BL-R8192EU6/BL-R8192RM4/BL-R8192EU4/BL-R8192RU1/BL-R8192EU5/KJ-R8192RX6/BL-LW085/BL-R8723RD2
BL-R8723BT1/BL-R8188EU9/BL-R8188EU1/BL-R8188NJ1/BL-R8188EU8/BL-WIFI-6-B/BL-R7601RM1/BL-R7601MU2/BL-R7601MU5/BL-R7601MU6/BL-R3070JF1
BL-R3070-3B/BL-8189RM2/BL-8782MS1/BL-R8801MU2/YK-EMW1088/BL-R8801MS1/BL-RTL8723RB1
FN-8112MET/F89FTSM13-W2/F89ESSM13/F89ESSM23/F92EUUM23/F92ESSM13/FN-8126W3EU/F88ETUM23F88ETUM35/FN-8112M/FN-8126B3EU/F88EUUD15/F88FTUM13
F89ETSM13/F10AFIM13/F11AFSM33/F11AMIM13/F11AFIM13/F1021UM13/F1023SM13/F1023UM13/F6174PM13/F11AUUM13/F12ASUM13/F1021UM13/F92DSUM13
FN-8112MET/F89ESSM13/F89ESSM23/F92EUUM23/F92ESSM13/F23BDSM23/F23BDSM25/F23BDSM33/F23BDSM33/F23BDSM23/F23BDSM13/F23BUUM13/F23BUUM25/F92DSUM13
F11AUUM13/F12ASUM13/F21AUUM13/F10AFIM13/F11AFSM33/F88ETUM23/F11AMIM13/FN-8126W3EU/F11AFIM13/F23BUUM13/F88ETUM35/FN-8112M/FN-8126B3EU
F88FTUM13/F89ETSM13/F89FTSM13/F23BDSM23/F21AUUM13/F1023SM13/F1023UM13/F6174PM13/F23BDSM25/F23BDSM33/F23BDSM33
F23BDSM23/F23BDSM13/F23BUUM13/F23BUUD15/F23BUUM25/FN-8900/FN89ETSM1
个人签名:WiFi模块/网络交换方案配套 QQ:42142951 MP:13510620050
129
