[STM8] 调用库函数问题求助,急!急!急!
1093|10
 楼主| wwbbww15067 发表于 2016-11-19 18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我需要计算10的n次方,准备调用库函数pow(x,y),可是编译时提示pow函数未定义,求解!!
#include <math.h>
double y,ex;
main()
{y = 3;ex=pow(10,3);}
 楼主| wwbbww15067 发表于 2016-11-19 18:26 | 显示全部楼层
求大侠请指点!!
huangcunxiake 发表于 2016-11-19 20:14 | 显示全部楼层
pow() 函数用来求 x 的 y 次幂(次方),其原型为:
    double pow(double x, double y);
pow()用来计算以x 为底的 y 次方值,然后将结果返回。设返回值为 ret,则 ret = xy。
可能导致错误的情况:
如果底数 x 为负数并且指数 y 不是整数,将会导致 domain error 错误。
如果底数 x 和指数 y 都是 0,可能会导致 domain error 错误,也可能没有;这跟库的实现有关。
如果底数 x 是 0,指数 y 是负数,可能会导致 domain error 或 pole error 错误,也可能没有;这跟库的实现有关。
如果返回值 ret 太大或者太小,将会导致 range error 错误。
错误代码:
如果发生 domain error 错误,那么全局变量 errno 将被设置为  EDOM;
如果发生 pole error 或 range error 错误,那么全局变量 errno 将被设置为 ERANGE。
注意,使用 GCC 编译时请加入-lm。
huangcunxiake 发表于 2016-11-19 20:16 | 显示全部楼层
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main ()
    printf ("7 ^ 3 = %f\n", pow (7.0, 3.0) );
    printf ("4.73 ^ 12 = %f\n", pow (4.73, 12.0) );
    printf ("32.01 ^ 1.54 = %f\n", pow (32.01, 1.54) );
    return 0;
______________________________________________________
输出结果:
7 ^ 3 = 343.000000
4.73 ^ 12 = 125410439.217423
32.01 ^ 1.54 = 208.036691
huangcunxiake 发表于 2016-11-19 20:17 | 显示全部楼层
弱弱的问一下楼主,明白自己哪儿错了吗?
xyz549040622 发表于 2016-11-20 21:33 | 显示全部楼层
弱弱的问一下楼主,明白自己哪儿错了吗?
如果是使用问题的话,不应该提示未定义的,而是应该提示参数不匹配了。
huangcunxiake 发表于 2016-11-26 21:25 | 显示全部楼层
如果是使用问题的话,不应该提示未定义的,而是应该提示参数不匹配了。 ...
是头文件找不到了?
戈卫东 发表于 2016-11-26 22:03 | 显示全部楼层
STM8,有可能不支持这个函数
Stannis 发表于 2016-11-27 11:35 | 显示全部楼层
参数是double型的
米尔豪斯 发表于 2016-11-28 17:08 | 显示全部楼层
头文件没有添加进来?
309030106 发表于 2016-11-29 14:16 | 显示全部楼层
