有人写过外接DHT11温度传感器的程序吗
1095|4
 楼主| Miton 发表于 2016-11-19 19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个采集温度湿度的东西,用的kit042的板子和DHT11温度传感器,采集数据通过串口发出去,数据一直出不来,求教各位大神。
xyz549040622 发表于 2016-11-20 21:27 | 显示全部楼层
数据一直出不来是什么意思呢?没读出数据呢,还是串口的问题呢?先找准问题。DHT11的驱动,应该烂大街了吧,百度找,多得是。
songchenping 发表于 2016-11-21 08:49 | 显示全部楼层
先检查一下硬件连接。然后看看代码。这简单都不需要说了
leijixiaomile 发表于 2016-11-25 15:14 | 显示全部楼层
先把UART调通,确定UART是好的。 然后检查DHT11的硬件连接; 最后就是DHT11的信号发上来时,根据其电平持续时间进行解码,注意下时间宽度就好了,可以先拿示波器看看是不是有数据从DHT11的IO传出来。
飞翔的控制器 发表于 2016-11-27 20:15 | 显示全部楼层
可以在网上找一个,然后自己改呗
