哪位提供个模拟的温度传感器
3604|18
 楼主| 那边的海 发表于 2010-3-30 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位给推荐一个模拟的温度传感器,要普通的那种。温度在0--100度,精度能到0.5就可以了。谢谢
robin0557 发表于 2010-4-2 00:33 | 显示全部楼层
ahjjt 发表于 2010-4-2 15:41 | 显示全部楼层
PT100变送器
市场上买一套60块钱差不多了
4-20mA信号
串个电阻就是1-5V啦
colinzhang 发表于 2010-4-5 15:56 | 显示全部楼层
AD590,要不?我这里还有样品呢
 楼主| 那边的海 发表于 2010-4-6 14:02 | 显示全部楼层
AD590 好用吗 我就用过DS18b20那是个数字输出的
要是有中文的AD590资料给我个看看怎样
 楼主| 那边的海 发表于 2010-4-6 14:04 | 显示全部楼层
zhang123 发表于 2010-4-18 11:38 | 显示全部楼层
4148
3分
linsheng_111 发表于 2010-4-18 20:00 | 显示全部楼层
pt100不错啊
938510107 发表于 2010-4-24 17:58 | 显示全部楼层
到拆车厂随便哪个师傅要一个 咋样
re张风 发表于 2010-5-13 14:16 | 显示全部楼层
TC1047,如果没解决的话,就看一看个,很好用,我用来控制风扇的芯片,力源有卖。
wadely 发表于 2010-5-14 09:16 | 显示全部楼层
直接热敏电阻搞定吧
yytdragon 发表于 2010-5-14 09:25 | 显示全部楼层
只要传感器的话,PT100
精度要高的话PT1000
但是用这两种传感器的精度还得取决于你的外围的匹配电路……
好点就电桥加仪表运放,或自己运放搭个仪表运放
差点就直接一级放大,就好了
hds527 发表于 2010-5-14 14:19 | 显示全部楼层
xcs_1211 发表于 2010-5-14 15:03 | 显示全部楼层
同感 18B20
re张风 发表于 2010-5-15 16:47 | 显示全部楼层
[local]1[/local].几年前弄的。你把驱动部份可以换成MOS管,三极管的个头太大了
re张风 发表于 2010-5-16 18:09 | 显示全部楼层
我的图呢?
re张风 发表于 2010-5-16 18:12 | 显示全部楼层
又来图了
sinetech01 发表于 2010-5-25 20:55 | 显示全部楼层
PT100不错,可以试试这个!
蓝阳鼎点人 发表于 2010-6-4 10:35 | 显示全部楼层
pt100 就可以  足够了,你对封装方式 引线的长度 等有没有特殊要求呀?
QQ:871215679
