[无线通信] 最近在搞一款无线收发模块,发射功率有问题,大神进来看看
2197|7
 楼主| 123456ABC789 发表于 2016-11-20 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在搞一款无线收发模块,上电后,发射功率从10dBM慢慢的就会降下来,大约5五分钟就降1dBM,降到5dBM后就隐定了,是怎么回事?上面有晶振,收发回路,还有就是软件的配置。会是哪里出问题!
zhangxiyi5277 发表于 2016-11-20 17:07 | 显示全部楼层
电池供电吗,,是不是电不够了
XiaoChao@hit 发表于 2016-11-20 19:22 | 显示全部楼层
感觉是匹配电路有问题。可以用ADS仿真一下匹配网络。
xyz549040622 发表于 2016-11-20 21:26 | 显示全部楼层
@NE5532 专家来看看
chunyang 发表于 2016-11-20 23:53 | 显示全部楼层
如果软件没有功率控制方面的操作,硬件上实在太匪夷所思,检查供电、焊接吧,要说自激,那除非你的电路设计存在严重问题。还有,你怎么测的?
NE5532 发表于 2016-11-22 10:10 | 显示全部楼层
用的什么芯片?是芯片本身输出10dB还是加了功放?是否有元器件发热?另外测电压。
rerainings 发表于 2016-11-30 18:10 | 显示全部楼层
是不是用巴伦了?
andraw0912 发表于 2016-12-7 09:41 | 显示全部楼层
有两种情况:
1,如7楼所说,消耗电流导常的升高很多,輸出端阻抗失配造成。
2,如果你加了衰减网路,那么就是衰减网络的衰减值不合理,或者过大造成
我之前的WIFI 高功率(22dBm)的板子就出现过这样的情况,我的是衰减过大造成的
