压控恒流源求助,0-2.000V共地输出0-20.000mA,大神进来看...
3247|20
压控恒流源要求如下
输入0.000~2.000V,共地输出0.000~20.000mA(我能保证输入信号能精确到0.001V)
1,OPA2188作为运放(OPA2188是双运放,最好用一个运放)
2,尽量选用三极管9014或者9012,也可以用其他的三极管或者MOS
3,电路尽量简单,输出要稳定。
4,提供1个24V辅助电源,当输出20mA时,负载电阻0~750欧。也就是说输出20mA时,接上负载电阻750欧,750欧两端的电压是(14.980~15.020V)
戈卫东| | 2016-11-20 14:17 | 只看该作者
这么多0,用这种“不在乎精度”的电路就不太合适了。
zxl19941028|  楼主 | 2016-11-20 14:26 | 只看该作者
目前这个电路输出电流精度,主要看输入的电压精度够不够高。
captzs| | 2016-11-20 15:36 | 只看该作者
不明白为何一定要用首帖电路?因为附件电路更优。
因为没有你说的运放,所以用附件运放,+-15v供电,负载0.3K,0v输入时输出电流3ua。
zyj9490| | 2016-11-20 16:19 | 只看该作者
使用轨到轨的OP的高精度运放就可以了。
zyj9490| | 2016-11-20 16:20 | 只看该作者
稳压管在电流是0时,其二端电压也是0,就失去了意义。分成二种电源是终极解决方案。
zxl19941028|  楼主 | 2016-11-20 16:39 | 只看该作者
因为没有你说的运放,所以用附件运放,+-15v供电,负载0. ...
图片不是很清晰,麻烦发个清晰点的图片,或者发我邮箱bjyibiao@126.com
sym111| | 2016-11-20 16:42 | 只看该作者
支持4楼
captzs| | 2016-11-20 17:06 | 只看该作者
重发Howland电路
zxl19941028|  楼主 | 2016-11-20 17:25 | 只看该作者
这个电路我之前有试过,输出20mA的时候,负载750欧时,750欧两端的达不到15V
captzs| | 2016-11-20 17:44 | 只看该作者
    电路Vcc15v,负载Rz才0.3K,如果负载电阻要加大到0.75K,那么Vcc要增加,运放不是轨到轨,而精度要求高,要留较大的余地。
cauhorse| | 2016-11-20 18:57 | 只看该作者
基于Howland电流源的精密压控电流源
http://www.chinaaet.com/article/204439
二姨站内也有:
http://dl.21ic.com/download/code/-howland-zip-ic-157063.html
abu315| | 2016-11-20 22:40 | 只看该作者
你可以试试这个电路,以前用过的,用于工业4-20mA电流输出。
主要芯片是TI的XTR111,输出电流为:I=10*V-IN/R4,
单电源+24V供电,上图中的+5V为芯片产生。
摸摸| | 2016-11-21 00:08 | 只看该作者
这个不难
Howland电流源就可以了,运放电压用-5 +24V.
如果运放输出电流不够就用管子扩流
yu515301489| | 2016-11-21 08:32 | 只看该作者
精度要求高不高?
yu515301489| | 2016-11-21 08:34 | 只看该作者
分辨率吧。你这主要还是看你输出是否稳定。
yu515301489| | 2016-11-21 08:37 | 只看该作者
mark!
autooy| | 2016-11-21 14:17 | 只看该作者
建议直接使用轨对轨的OP569之类的运放,肯定满足你的需求!
jeraw| | 2016-11-28 09:04 | 只看该作者
主要芯片是TI的XTR111,输出电流为:I=10*V-I ...
XTR111很好用,虽比运放搭的贵点,但精度不错
模拟粉| | 2017-9-2 23:12 | 只看该作者
楼主的图用一个op和一个三极管不就可以了?他用2个的目的是什么?
captzs 2017-9-3 10:25 回复TA
这个应该问楼主。
