[STM8] 基于STM8的QQ物联开发平台(下)
2524|12
 楼主| 通宵敲代码 发表于 2016-11-20 20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
上节主要介绍了QQ物联模块的用法,
以及需要设置的数据内容,
这一节我们主要介绍介绍QQ物联开发平台的内容,
首先用户需要在QQ物联注册一个企业账号,
并按步骤添加一个需要开发的设备,如下图
然后进入到设备里边,如下界面内容,
提供给用户配置绑定时的一些信息,用户自行填写即可,
如下图,因为我们的设备还开发中,
所以有些信息只是临时数据而已,
 楼主| 通宵敲代码 发表于 2016-11-20 20:19 | 显示全部楼层
其中上图标红圈的两个,分别是服务器公钥
是由QQ物联平台自动生成的,用户可以下载使用。
另一个是用户使用“公钥&证书工具”生成的公钥
需要由用户生成后上传即可。
第二个界面是“功能配置”,
如果用户不想自己开发APP或者轻应用,
可以由此配置,QQ物联会自动生成用户界面,
 楼主| 通宵敲代码 发表于 2016-11-20 20:28 | 显示全部楼层
这个界面介绍的是私有功能,
就是用户APP或者轻应用界面上可以显示出来的功能,
用户可以自行配置数据的类型,以及显示的格式,
最后通过QQ物联SH4W_Api.c数据结构中的
*property_data_prt指针上传即可,
注意左侧的ID,要与数据结构中property_id
填写的一致才能对应起来,用户自己注意啦
第三个界面就是QQ物联自动生成的用户界面,
风格挺简洁的,就是还没测试实用不实用,
 楼主| 通宵敲代码 发表于 2016-11-20 20:45 | 显示全部楼层
下图是QQ物联平台提供的“密钥&证书工具”
具体的使用方法如下,
此处用于用户使用“服务器公钥”生成,
认证信息,具体方法如下
 楼主| 通宵敲代码 发表于 2016-11-20 20:57 | 显示全部楼层
说一下QQ物联二维码的生成方法,
其实那个所谓的二维码不过是一串字符而已,
不过用QQ自带的二维码扫描出来的,
会自动识别成设备绑定信息,
字符串如下:
http://iot.qq.com/add?pid="设备PID"&sn="设备SN"
设备PID,有QQ物联后台自动生成,
设备SN,用户自行定义。
以下是四弘官方的一个APP,大家可以扫扫玩玩
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
xyz549040622 + 10 很给力!
查看全部评分
xyz549040622 发表于 2016-11-20 21:16 | 显示全部楼层
潍坊人玩的就是高大上。
deviceplugs 发表于 2016-11-21 10:50 | 显示全部楼层
有没有微信物联的介绍呢,想学习一下
和qq物联有区别吗
我爱你的吻123 发表于 2016-11-21 18:16 | 显示全部楼层
高大上
huangqi412 发表于 2016-11-21 20:02 来自手机 | 显示全部楼层
高大上  这个是马化腾的?
quray1985 发表于 2016-11-22 20:44 | 显示全部楼层
qq物联和微信硬件开发平台是不是现在正在掐架
 楼主| 通宵敲代码 发表于 2016-11-26 09:17 | 显示全部楼层
有没有微信物联的介绍呢,想学习一下
和qq物联有区别吗
区别还是有的,加我QQ,私聊我会给你点资料
 楼主| 通宵敲代码 发表于 2016-11-26 09:20 | 显示全部楼层
高大上  这个是马化腾的?
恩,是老马的
都是一家子,掐个毛线啊
个人签名:年轻不是资本,奋斗才是良策!
304
