写成NULL就可以写成0x0010就不行
587|16
lizye|  楼主 | 2016-11-20 21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题:
1、int  *p=NULL;
     *p=100;
NULL是一个宏定义,定义如下:#define  NULL  0
我这样理解:第一句句的意思是定义指针变量p,p指向0x0000这个地址,第二句的意思为给0x0000这个地址赋值为100
2、假如我现在想让p指向0x0010这个地址并赋值为100,为什么我这样写会出错:
int *p=0x0010;   *p=100;
但改成如下int *p=(int *)(0x0010);  *p=100;  这样编译后测试正确。
从道理上讲,int *p=0x0010;  应该也是可以的把?为什么写成NULL就可以,写成0x0010就不行?!
相关下载
wyjie| | 2016-11-20 21:57 | 只看该作者
你可以这样写:
int *p;
   p=10;
   *p=100;
这是C语言的语法。
jlyuan| | 2016-11-20 22:00 | 只看该作者
因为考虑到不同的存储空间,指针并不是单纯的一个地址偏移,还要包含存储空间信息。
这点在嵌入式系统中更是普遍,比如:
Keil中的执政就是3个字节的。
yszong| | 2016-11-20 22:03 | 只看该作者
这样的写法依然错误!
NULL之所以行,因为定义了#define NULL    ((void *)0),我是在visual Studio 下编译的
lizye|  楼主 | 2016-11-20 22:05 | 只看该作者
#define NULL 0
OR
好像是按照第一个方式定义的吧?如果按照第二句定义似乎还好理解点。
好像指针不应该直接给値!
lizye|  楼主 | 2016-11-20 22:07 | 只看该作者
怎么包含存储空间信息?
wuhany| | 2016-11-20 22:10 | 只看该作者
指针是有“类型”的!必须符合强制类型匹配。
lizye|  楼主 | 2016-11-20 22:13 | 只看该作者
int *p=0x0010;
如上这样的定义已经确定了指针变量的类型了把?
至于指针本身的数据类型是由编译器自己确定的吧
wuhany| | 2016-11-20 22:15 | 只看该作者
“0x0010”的类型和“p”的类型不符。
lizye|  楼主 | 2016-11-20 22:17 | 只看该作者
啊,那为什么直接写NULL可以呢?
NULL也是一个数值啊。
jiahy| | 2016-11-20 22:19 | 只看该作者
原因就一个,大家都说了,0和其他的数不一样,那不一样 你就别放一起比。
    那为啥不一样呢?这是编译器决定的,不是个人决定的。你用这个编译器就按规矩来。
spark周| | 2016-11-20 22:21 | 只看该作者
LZ说的是对的。0x0010就是个地址。只是匿名指针0x0010 一定要加上存储类型data/xdata等等。(不加有警告,也能运行。)
void main()
int data *p=0x0010;       // 和p=(int data *)0x0010;  一样
*p=100;
while(1);
liliang9554| | 2016-11-20 22:25 | 只看该作者
编译器定的规则,你只能去遵守。
例如VC里变量可以随处定义(函数长的时候可读性强),但Keil,IAR里都不行……
午夜粪车| | 2016-11-20 22:27 | 只看该作者
强制类型匹配的问题吧
lizye|  楼主 | 2016-11-20 22:29 | 只看该作者
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
Brand2| | 2016-11-22 20:21 | 只看该作者
“0x0010”是什么类型
Rangar| | 2016-11-29 15:32 | 只看该作者
