Flash模拟为EEPROM
734|12
 楼主| juventus9554 发表于 2016-11-20 22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
CY8C24423的芯片内部可以用Flash模拟为EEPROM使用.但是其有严格的擦除和写入时间要求,芯片的擦除和写入寿命小于等于10次,竟然是10次,这么少,大家有方法应对吗?
renyaq 发表于 2016-11-20 22:25 | 显示全部楼层
最要命的是还是在室温条件下
houcs 发表于 2016-11-20 22:27 | 显示全部楼层
解决问题的难点:校正温度传感器误差不现实,生产量太大使用外部温度传感器也不可能,成本太高
yinxiangh 发表于 2016-11-20 22:29 | 显示全部楼层
一般情况下,不要将FLASH当EEPROM用,也不要将EEPROM做RAM用。
chenjunt 发表于 2016-11-20 22:33 | 显示全部楼层
尽管按楼上可以这样使用,但实际上存在问题,寿命和操作时间最突出。因此只适合个别的,如只放一个固定的表格,或不会“频繁”操作使用的情况。
zyf部长 发表于 2016-11-20 22:36 | 显示全部楼层
我的理解:温度设置正确的时候寿命的确很长.但是温度不正确的时候(误差20度)寿命太短.
kangzj 发表于 2016-11-20 22:39 | 显示全部楼层
在常温下PSOC flash的块擦写寿命可达4万次,如果采用滚动写入算法寿命还要增加,
llljh 发表于 2016-11-20 22:41 | 显示全部楼层
问题的关键在于擦写时必须保证电源的稳定性
dingy 发表于 2016-11-20 22:42 | 显示全部楼层
不可能10回吧,有这么挫的芯片?一般EEPROM都能10万回以上的。
houcs 发表于 2016-11-20 22:44 | 显示全部楼层
楼主看错了吧
pangb 发表于 2016-11-20 22:46 | 显示全部楼层
十次不太可能吧,这么少谁都不会接受的。
morrisk 发表于 2016-11-20 22:52 | 显示全部楼层
还是都回去看看datasheet再回来讨论吧
 楼主| juventus9554 发表于 2016-11-20 22:55 | 显示全部楼层
晕,竟然没有搜到,看来不能在这随便说话了。
