用示波器测量PD1脚都没有波形输出
868|16
 楼主| 栩栩如生 发表于 2016-11-20 23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在cypress中对PD1脚进行操作,程序如下:
第一种方式:
while(1)
PD1 = 0x00;
SYNCDELAY;
SYNCDELAY;
PD1 = 0x01;
SYNCDELAY;
SYNCDELAY;
第二种方式:
while(1)
IFCONFIG = 0x00;
SYNCDELAY;
SYNCDELAY;
IFCONFIG = 0xFF;
SYNCDELAY;
SYNCDELAY;
两种方式分别将生成的HEX文件download到芯片中,用示波器测量PD1脚都没有波形输出
houcs 发表于 2016-11-20 23:11 | 显示全部楼层
对PD1的描述你知道吗?
 楼主| 栩栩如生 发表于 2016-11-20 23:13 | 显示全部楼层
Multiplexed pin whose function is selected by the
IFCONFIG[1..0] and EPxFIFOCFG.0 (wordwide) bits.
FD[9] is the bidirectional FIFO/GPIF data bus.
liuzaiy 发表于 2016-11-20 23:16 | 显示全部楼层
1肯定不对
pangb 发表于 2016-11-20 23:19 | 显示全部楼层
既要对IFCONFIG[1..0] 设置2位,也要对 EPxFIFOCFG.0 设置1位。
 楼主| 栩栩如生 发表于 2016-11-20 23:20 | 显示全部楼层
?那该怎么弄?
morrisk 发表于 2016-11-20 23:22 | 显示全部楼层
看起来要社3bit才能。
 楼主| 栩栩如生 发表于 2016-11-20 23:24 | 显示全部楼层
不好意思,第一种方式也是对PD1分别写0x00,0xff
 楼主| 栩栩如生 发表于 2016-11-20 23:25 | 显示全部楼层
如果我单纯对PD1进行操作,也需要什么必要的设置吗?
chuxh 发表于 2016-11-20 23:26 | 显示全部楼层
是不是有方向寄存器需要设置?
司徒老鹰 发表于 2016-11-20 23:27 | 显示全部楼层
pengf 发表于 2016-11-20 23:28 | 显示全部楼层
然后去设置寄存器OED(控制I/O的方向Input还是Output)和IOD(I/O的读写)...
renyaq 发表于 2016-11-20 23:29 | 显示全部楼层
手册上写的很清楚,I/O端**替功能要分别初始化。
 楼主| 栩栩如生 发表于 2016-11-20 23:30 | 显示全部楼层
要注意,不同的几组IO口,初始化不一样。
liuzaiy 发表于 2016-11-20 23:31 | 显示全部楼层
嗯,如E口和D口初始化就不一样。
pangb 发表于 2016-11-20 23:31 | 显示全部楼层
上电时,端口都是输入的,所以你就不配置当然不输出。
 楼主| 栩栩如生 发表于 2016-11-20 23:33 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
