用PROTEL DXP电路板设计的一般原则
793|4
 楼主| zb0830 发表于 2016-11-21 08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
焊盘孔边缘到电路板边缘的距离要大于 1mm,这样可以避免加工时导致焊盘缺损。
zheng522 发表于 2016-11-21 08:55 | 显示全部楼层
焊盘补泪滴,当与焊盘连接的铜膜线较细时,要将焊盘与铜膜线之间的连接设计成泪滴状,这样可以使焊盘不容易被剥离,而铜膜线与焊盘之间的连线不易断开
zya888 发表于 2016-11-21 08:56 | 显示全部楼层
焊盘补泪滴,当与焊盘连接的铜膜线较细时,要将焊盘与铜膜线之间的连接设计成泪滴状,这样可以使焊盘不容易 ...
有些地方泪滴的作用不太大,好多的地方,生成不了
zya888 发表于 2016-11-21 09:03 | 显示全部楼层
相邻的焊盘要避免有锐角
zhiyy 发表于 2016-11-21 19:18 | 显示全部楼层
这个原则太多了
