[开发工具] SWD 对 最大线长 有要求吗 ?
1671|3
 楼主| JobShare 发表于 2016-11-21 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
SWD 对 最大线长 有要求吗 ?
就是 SWD仿真器 和 目标板 之间 的线长。
谢谢!
deviceplugs 发表于 2016-11-21 10:42 | 显示全部楼层
应该是有要求的,太长了肯定会有影响的
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
JobShare + 4 很给力!
查看全部评分
wforest68 发表于 2016-11-21 23:45 | 显示全部楼层
越短越好,一般不超过20厘米为好,我曾试过50厘米的线也能用,但是速率降下来了
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
JobShare + 4 很给力!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2016-11-22 08:35 | 显示全部楼层
谢谢二位,学习了
