[产品供应] 电容,电阻,晶振,电感,二/三极管,工厂尾料打包出售
493|0
 楼主| 易易通 发表于 2016-11-21 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
物料描述        厂牌        数量(K)        单位        库存时间
TFP-A722NR-TT1-0AA(规格P1.25 22PIN FPC TIN IN TUBE)        未描述        1.54                三年以上
1.0排母(2*30PIN H=2.0)贴片 JUMMP2X60(1.0)SMT [龙胜]        未描述        0.639                三年以上
1.27 母座 SMT 带柱(2*50pin)合高6.0mm        未描述        0.607                三年以上
1.27 公座 SMT 带柱(2*50pin)合高6.0mm        未描述        0.367                三年以上
MBR 0540TIG        未描述        0.831                三年以上
MBR0530 SOD-123        未描述        2.785                三年以上
IRF7146 SO-8        未描述        0.049                三年以上
BF570 SOT-23        未描述        2.999                三年以上
CY7C1041CV33-10BAXA(256K*16 static RAM, 3.3V) [Cypress]        未描述        0.012                三年以上
UCC284DP-5(SOIC-8) [TI]        未描述        0.01                三年以上
G057VN01 V1 5.7" Color TFT-LCD        未描述        0.01                三年以上
SPT0203A-4R7J-VPF        未描述        3.9                三年以上
1.27 母座 SMT 带柱(2*40pin)合高6.0mm        未描述        0.28                三年以上
1.27 公座 SMT 带柱(2*40pin)合高6.0mm        未描述        0.336                三年以上
2.54 母座 SMT 带柱(2*40pin)合高6.0mm        未描述        0.345                三年以上
2.54 公座 SMT 带柱(2*40pin)合高6.0mm        未描述        0.37                三年以上
1.27 母座 SMT 带柱(2*20pin)合高6.0mm        未描述        0.307                三年以上
1.27 公座 SMT 带柱(2*20pin)合高6.0mm        未描述        0.363                三年以上
1.27 母座 SMT 带柱(2*40pin)合高10.0mm        未描述        0.372                三年以上
1.27 公座 SMT 带柱(2*40pin)合高10.0mm        未描述        0.371                三年以上
1.27 公座 SMT 带柱(2*50pin)合高6.0mm        未描述        0.296                三年以上
BH-3520008G-0401        未描述        0.068                三年以上
ADMP401ACEZ-RL7        未描述        0.07                三年以上
1.27 母座 SMT 带柱(2*50pin) 合高10.0mm        未描述        0.488                三年以上
1.27 公座 SMT 带柱(2*50pin) 合高10.0mm        未描述        0.488                三年以上
1.27 母座  SMT 带柱(2*20pin) 合高6.0mm  无铅,耐高温280度        未描述        0.4                三年以上
1.27 公座  SMT 带柱(2*20pin) 合高6.0mm  无铅,耐高温280度        未描述        0.4                三年以上
AA084SB01(三菱)        未描述        0.003                三年以上
EP3SE80F1152I3N [altera]        未描述        0.004                三年以上
STM32L151C8 LQFP48 [ST]        未描述        0.038                三年以上
LTC2174CUKG-12(QFN-52) [LT]        未描述        0.035                三年以上
EP2AGX45DF29I5N 780FBGA [altera]        未描述        0.004                三年以上
IRF7492 SOIC8 [IR]        未描述        0.02                三年以上
DIP-8        未描述        0.057                三年以上
120pin 五排弯脚母座 间距2*48*23*11mm DIP        未描述        0.057                三年以上
20ETS12FP TO-220        IR        0.012                三年以上
40CPQ060 TO-247AC(TO-3P)        IR        0.026                三年以上
74HCT4051D SO16        PHILIPS        0.052                三年以上
74HCT4052D SO16        NXP        0.021                三年以上
74LCX14M SOIC-14        FAIRCHILD        0.002                三年以上
AM29LV040B-90JD PL 032        AMD        0.085                三年以上
BZX84C20LT1G SOT-23        ON        0.01                三年以上
CD74AC161MG4 SOIC(D)-16        TI        0.344                三年以上
CY7C1019CV33-15VXC 32-Lead 400-Mil Molded SOJ        CYPRESS        0.019                三年以上
CY7C1021DV33-10VXI TSSOP        CYPRESS        0.005                三年以上
CY7C1041CV33-10ZXC 44-pin TSOP II Z44        CYPRESS        0.011                三年以上
CY7C1327G-166AXC        CYPRESS        0.03                三年以上
FQP20N06L DIP T0-220        FAIRCHILD        0.002                三年以上
IRF9630 DIP  TO-220        IR        0.032                三年以上
L2726990NQ SO20        ST        0.001                三年以上
LF353M M08A        NSC        0.025                三年以上
LM339DR SOP14        TI        0.004                三年以上
LMH6644MA 14-Pin SOIC        NSC        1.536                三年以上
LP3964EMP-ADJ SOT223-5        NSC        0.04                三年以上
LTC1775CS SOP-16        LT        0.033                三年以上
MAX8526EUDAT+M650 14 TSSOP        MAX        0.006                三年以上
NDP6020P DIP  TO-220        FAIRCHILD        0.48                三年以上
NDS7002A SOT-23        FAIRCHILD        0.004                三年以上
NTD20P06LT4G DPAK 396C        ON        0.05                三年以上
OPA364IDBVT SOT23-5        TI        0.089                三年以上
PHC2300 SO-8        PHILIPS        0.013                三年以上
S29AL016D-70TF102 48-Pin Standard TSOP        Spansion        0.005                三年以上
SAA7105H QFP64        NXP        0.008                三年以上
SAA7115HL LQFP100        NXP        0.008                三年以上
SDT12S60 TO-220-2        Infineon        0.014                三年以上
SN74HC14DR SOIC-14        TI        0.02                三年以上
SN74HC32DR SOP-14        TI        0.02                三年以上
SN74HC74DR  SOP-14        TI        0.19                三年以上
LMH6622MM        NSC        0.1                三年以上
SN74ACT244M        未描述        0.005                三年以上
CY7C1021DV33-10VXI        未描述        0.032                三年以上
K6R4016V1D-JI10        未描述        0.035                三年以上
MC74LCX245        未描述        0.049                三年以上
M7-1N4007 350V-1000V,1A SMA_DO-214AC        未描述        4.9                三年以上
BAS28 SOT143        Infineon        0.01                三年以上
ADV7123KST1400701        未描述        0.005                三年以上
UC2-5NE DIP8        NEC        0.614                三年以上
ACF451832-223-TD01(300MA)  SMD3C        未描述        1                三年以上
SOIC-8        未描述        0.036                三年以上
XC2S300E-FGG456-6C        未描述        0.07                三年以上
XC2S100E-FTG256-6I        未描述        0.005                三年以上
24FC512        未描述        0.008                三年以上
P82B96        未描述        0.02                三年以上
84.5*54*0.13        未描述        0.2                三年以上
82.5*61.7*0.13        未描述        0.248                三年以上
84.2*62.4*0.13        未描述        0.2                三年以上
80.1*77.7*0.13        未描述        0.196                三年以上
54.5*19.85*0.6        未描述        0.084                三年以上
PCF1C33MCL1GS        未描述        0.308                三年以上
XC2V1000-FGG456        未描述        0.027                三年以上
TMS320VC5502PGF        未描述        0.036                三年以上
以上只列举了部分,更多物料请联系我QQ:2953696170,电话:13913159883
