请教个实际应用中AD精度的算法
1455|0
cumtgirl|  楼主 | 2008-2-19 22:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最大负载为10kg时,全桥传感器具有2mV/V的额定满量程差动输出电压。如果传感器获得3v的激励电压,则满量程输出电压为:3V*2mV/V=6mV。1g的重量转换为电压形式等效为:6mV/10kg*1g=0.6uV。为了实现1g的测量精度,所用A/D的最小电压(记为LSB)应比上述电压小四倍,即0.6uV/4=0.15uV。原文在这里http://www.hificat.com/data/Article/embed/200801/4403.html
mcu自带16位AD
我就不不明白了“所用A/D的最小电压(记为LSB)应比上述电压小四倍”这个是怎么得到的??!盼解惑!
