设计是按照3KW来设计的,主电路器件没问题,是控制反馈环路这里,如图所示,反馈值和给定值通过一个PI调节器来进行调节,经过运算后的值送给控制芯片的反馈引脚端,运放用的是TL082,异常现象是这样:
调压器慢慢调到220VAC,电源输出稳定在24V,这个时候开始用负载箱加载,10A一个档位,先加10A,电源很稳定,20~40A这个阶段也稳定,但是加到50A时就发现出问题了,电压猛 的下跌到21V,通过示波器发现PI调节器的运算输出值突然增加到+14V,给人的感觉是突然被正向拉偏了,是用于输出电压下跌导致反馈值减小,远小于其电压给定值,故+误差值被放大,出现调节器输出值被严重拉偏现象,我觉得奇怪,为什么加到50A的时候调节器就出现这种现象,不能进行线性区工作,加载出现电压动态跌落是正常的,但是调节器应该很快会调节至一个新的平衡值,但是现在却不是,请高手们指导一下,这最有可能的原因是什么导致的?非常感谢 |
