串口通讯接收和发送数据有时不一致
860|1
 楼主| libre01 发表于 2016-11-21 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
总体程序思路是,用FOR循环,接收来自串口助手发过来的14字节数据,然后再将接收到的数据通过FOR循环发送给串口助手,但是在调试中发现一开始发送的两次数据都正常,第三次数据就有点错乱了;串口发送程序思考了半天没想出各所以然来,单个字节测试,串口发送接收正常,但是两个字节以上就不正常了,还望各位指教
dirtwillfly 发表于 2016-11-22 10:59 | 显示全部楼层
建议设置串口接收和发送的缓冲区(数组),在串口中断里依次发送或者接收到依次存储就可以阿
