[应用相关] 加不加等待语句?
730|8
 楼主| Listate 发表于 2016-11-21 20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机在发送数据时
SBUF=a;
while(!TI);
TI=0;
加了等待语句
单片机在接收数据时不需要加等待语句while(!RI);
戈卫东 发表于 2016-11-21 20:37 | 显示全部楼层
都需要等待。
Mozarts 发表于 2016-11-21 20:37 | 显示全部楼层
需要等待,TI由硬件置1!!
_gege 发表于 2016-11-21 20:40 | 显示全部楼层
发送时,加等待,是防止前面一帧没发完,后面又发,这样容易丢前面的帧。因为发送是需要时间的。
 楼主| Listate 发表于 2016-11-21 20:48 | 显示全部楼层
需要等待,TI由硬件置1!!
RI也是由硬件置1产生中断的,但为什么不需要等待而直接RI=0呢?
Edisons 发表于 2016-11-21 20:48 | 显示全部楼层
因为中断置位RI,说明缓冲接收到一个完整字节。可以读了。
laozhongyi 发表于 2016-11-21 21:11 | 显示全部楼层
接受单个字节的数据的是不需要等待的,若是接受一个字符串的数据呢?
wanglaojii 发表于 2016-11-21 21:12 | 显示全部楼层
接收时,不用等到。
尤彼卡 发表于 2016-11-23 21:55 | 显示全部楼层
要加等待,防止前面一帧没发完后面又发
