[应用相关] 老是复位,烦!!!
1470|17
 楼主| Listate 发表于 2016-11-21 20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用LaunchPad做仿真器,连接到目标板,写了一个TIMERA中断,系统老是复位。。
戈卫东 发表于 2016-11-21 20:35 | 显示全部楼层
TI的?
Mozarts 发表于 2016-11-21 20:36 | 显示全部楼层
看看寄存器的配置试试看,
_gege 发表于 2016-11-21 20:41 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
 楼主| Listate 发表于 2016-11-21 20:43 | 显示全部楼层
 楼主| Listate 发表于 2016-11-21 20:46 | 显示全部楼层
void  SysInit(void)
     P1DIR = 0xea;           // 1110 1010
    P1OUT = 0x3a;           // p14 上拉
     P1REN = 0x10;
    P1SEL2 = 0;
     P1SEL2 |= 0x05;
     P1SEL = 0;
     P1SEL |= 0x05;
    P2DIR = 0xff;
     P2OUT = 0x00;
     P2SEL = 0x00;
    TACCTL0 = CCIE;
     TACCR0 =  0x1234;
     TACTL = TASSEL_2 + MC_2 + TAIE;   //  时钟源 SMCLK + 连续模式 +中断使能
int main( void )
     // Stop watchdog timer to prevent time out reset
     WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
     BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;                    // Set DCO to 1MHz
     DCOCTL =  CALDCO_1MHZ;
    BCSCTL3 |= LFXT1S_2;                    // LFXT1 = VLO
     IFG1 &= ~OFIFG;
    SysInit();
    __bis_SR_register(GIE);
     while(1);
#pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR
__interrupt void Timer_A (void)
     P1OUT ^= 0x80;
    TACCR0 += 0x1234;
 楼主| Listate 发表于 2016-11-21 20:47 | 显示全部楼层
看看寄存器的配置试试看,
查看寄存器IFG1,里面OFIFG和PORIFG都置1
Edisons 发表于 2016-11-21 20:49 | 显示全部楼层
TACTL = TASSEL_2 + MC_2 + TAIE;  这里出问题了
laozhongyi 发表于 2016-11-21 21:10 | 显示全部楼层
看看你的看门狗打开了吗
wanglaojii 发表于 2016-11-21 21:13 | 显示全部楼层
电源供电和复位引脚正常吗?
bbapple 发表于 2016-11-21 21:18 | 显示全部楼层
这个系统复位是不是RST引脚的问题?
handleMessage 发表于 2016-11-21 21:18 | 显示全部楼层
楼主查看一下你的系统仿真器的是不是也有问题。
zhouhuanの 发表于 2016-11-21 21:23 | 显示全部楼层
系统复位是硬件的 问题吗?
sourceInsight 发表于 2016-11-21 21:23 | 显示全部楼层
检查一下电源是不是存在问题。
1223657347 发表于 2016-11-21 22:12 | 显示全部楼层
楼主发错地方了吧。。。msp430系列应该发到ti微控制器。。
wforest68 发表于 2016-11-21 23:53 | 显示全部楼层
看看你的看门狗打开了吗
老是复位的问题的一般检查步骤是:
1、电源
2、复位脚电路
3、看门狗配置
4、其他寄存器配置错误,造成reset错误
quray1985 发表于 2016-11-22 20:43 | 显示全部楼层
你的中断程序是怎么写的啊?
豆腐块 发表于 2016-11-23 21:13 | 显示全部楼层
有什么规律吗,还是随机出现的复位
