求助 cc3200 wifi传输数据问题
1804|3
 楼主| luketaylover 发表于 2016-11-21 20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神们,求教一个问题:
我想通过wifi进行数据的传输,把cc3200-launchpad作为station模式,然后和笔记本都连入同一个AP,然后我想通过3200把已有的数据传到笔记本上,应该怎么操作呢???
感谢!!!!
dirtwillfly 发表于 2016-11-21 21:18 | 显示全部楼层
有很多方法。如果只是看到数据,可以用网络抓包工具,局域网内的数据都能抓取到
 楼主| luketaylover 发表于 2016-11-23 20:45 | 显示全部楼层
有很多方法。如果只是看到数据,可以用网络抓包工具,局域网内的数据都能抓取到 ...
您好,不知道为什么用笔记本总是连不到板子上,是不是要一直监听板子的端口?这一步用什么能实现?  刚接触这一块,不太懂,麻烦您解答了
dirtwillfly 发表于 2016-11-24 13:47 | 显示全部楼层
您好,不知道为什么用笔记本总是连不到板子上,是不是要一直监听板子的端口?这一步用什么能实现?  刚接 ...
你的cc3200和笔记本之间用的什么通讯方式?一般可以在笔记本上运行一个tcp服务器的软件,然后cc3200向这个服务器发送数据
或者在笔记本建立一个网站,cc3200作为客户端来交互,反之也可以
