单片机工作电压范围选择
2794|13
 楼主| wlhooops 发表于 2016-11-22 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的单片机工作电压范围在3.13 - 5.5V 间,系统工作在3.3V左右,这样接近下限的供电方式不知道合适吗?问过代理,回复说只要在范围内就行.......
dirtwillfly 发表于 2016-11-22 10:54 | 显示全部楼层
没问题的,既然官方资料说可以,有问题就可以找厂家。
需要注意的是,有些mcu的工作电压范围可能是有条件的,比如:某个内置功能模块需要特殊电压,mcu运行在较低的工作电压该模块可能无**常运行等
ningling_21 发表于 2016-11-22 18:37 | 显示全部楼层
3.3在范围内肯定没问题
干掉9527 发表于 2016-11-22 19:08 | 显示全部楼层
没有问题的,原厂对外的规格书本身还是留有余量的。
qin552011373 发表于 2016-11-24 10:43 | 显示全部楼层
各种条件想办法测试一下,看看能不能稳定工作。
MK60 发表于 2016-11-24 11:39 | 显示全部楼层
可以,注意温度范围
 楼主| wlhooops 发表于 2016-11-28 23:28 | 显示全部楼层
需要注意的是,有些mcu的工作电压范围可能是有条件的 ...
对的,但基本上所有外设能连续工作的电压范围为3.15-5.5v
 楼主| wlhooops 发表于 2016-11-28 23:29 | 显示全部楼层
准备试试,这样心里比较有谱~
 楼主| wlhooops 发表于 2016-11-28 23:32 | 显示全部楼层
这是官方手册上关于可以连续工作的范围
 楼主| wlhooops 发表于 2016-11-28 23:33 | 显示全部楼层
不知道EMC 传导骚扰时会对LDO输出电压造型波动吗?
NE5532 发表于 2016-11-29 08:55 | 显示全部楼层
考虑跌落应该看BOR的电压,而不是工作电压范围。
 楼主| wlhooops 发表于 2016-11-29 12:02 | 显示全部楼层
欠压复位的话,手册里的范围如下,在目前工作电压以上
NE5532 发表于 2016-11-30 20:35 | 显示全部楼层
那就别担心
宇容创行 发表于 2016-12-1 09:08 | 显示全部楼层
没啥问题
