28035调用API库出现警告
1395|5
 楼主| eeamic 发表于 2016-11-22 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
28035调用API库出现警告:line 164: warning: “no matching section”, line 165: warning: “no matching section”该库已经添加到工程了
Flash28_API:
        -l2803x_FlashAPI_BootROMSymbols.lib(.econst)
        -l2803x_FlashAPI_BootROMSymbols.lib(.text)
   }                                         LOAD = FLASHA_BOOT,
                                             RUN = RAML0_PRG,
                                             LOAD_START(_Flash28_API_LoadStart),
                                             LOAD_END(_Flash28_API_LoadEnd),
                                             RUN_START(_Flash28_API_RunStart),
                                             PAGE = 0
wangdezhi 发表于 2016-11-23 22:41 | 显示全部楼层
没有匹配的空间、?
wangdezhi 发表于 2016-11-23 22:42 | 显示全部楼层
你的CMD的文件是怎么写的?
comeon201208 发表于 2016-11-25 21:38 | 显示全部楼层
这个是不是需要看与其存储空间配置相关的方面
comeon201208 发表于 2016-11-25 21:39 | 显示全部楼层
这个一般都是由于堆栈ramflash等配置不合理导致的
angerbird 发表于 2016-11-25 22:36 | 显示全部楼层
API库?一致的时候丢失了文件导致的?
