求助,7.4V转3.3V芯片
2455|11
 楼主| 521左右之恋 发表于 2016-11-22 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求是输出电流大于200ma,重要的是体积,外围期间电感或者电容一定要小,高度不能高,因为只有3mm的空间高度,求大神推荐芯片
tyw 发表于 2016-11-22 11:53 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2016-11-22 16:28 | 显示全部楼层
根据需要选开关电源或LDO吧,开关电源有SOT23封装的,有3mm或更矮的电感。LDO的话,需要计算最大耗散功率,得考虑散热问题。
JerryWu75 发表于 2016-11-22 16:59 | 显示全部楼层
小管 发表于 2016-11-22 17:54 | 显示全部楼层
不考虑散热用LDO,考虑散热用DC-DC,SOT23-6封装的DC-DC一大把,我们现在用一颗AH8606,不用二极管,最大输出2A。
lingven 发表于 2016-11-22 21:50 | 显示全部楼层
AMS1117_3.3 SOT-223
jianping9633 发表于 2016-11-22 21:53 | 显示全部楼层
wxcccc 发表于 2016-11-23 10:39 | 显示全部楼层
TPS76433DBVT  ti的 sot-6封装
xiaohua5452257 发表于 2016-11-23 11:17 | 显示全部楼层
xmar 发表于 2016-11-23 11:27 | 显示全部楼层
这个效率高体积小:
3781113 发表于 2016-11-26 12:56 | 显示全部楼层
mp1470:
采用TSOT-23脚封装,工作电流为2A,待机电流仅为1uA,转换效率最高达92%,输入电压范围4.7V~16V,反馈电压为0.8V,固定500KHz 频率输出,自带有过流保护电路。
具体的资料自己找下,我们自己经常用的。
