[技术求助] TI的电机驱动DRV8301开发板学习问题 motorware软件
3720|17
 楼主| Jeray2016 发表于 2016-11-22 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI有个motorware软件,一直搞不明白PROJ_LAB02c和PROJ_LAB02b的区别? 有朋友了解吗。
airwill 发表于 2016-11-23 08:30 | 显示全部楼层
哦, 这是软件的工作模式吧.
在工程的文档里详细的说明,  有多个模式, 在宏里定义.包括信号检测和驱动算法等
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
Jeray2016 + 2 赞一个!
查看全部评分
 楼主| Jeray2016 发表于 2016-11-23 10:31 | 显示全部楼层
哦, 这是软件的工作模式吧.
在工程的文档里详细的说明,  有多个模式, 在宏里定义.包括信号检测和驱动算法等 ...
大概明白,不过还没摸透。TI的这个例程用了太多的结构体-指针,以及许多变量和常量。看起来很累,有什么好的学习方法吗   另外你知道TI的FAST估算器吗,TI好像只提供库不提供源代码,是不是为了技术保密?
xyz549040622 发表于 2016-11-23 10:58 | 显示全部楼层
大概明白,不过还没摸透。TI的这个例程用了太多的结构体-指针,以及许多变量和常量。看起来很累,有什么好 ...
不提供源代码的,肯定会提供详细的接口说明的,仔细找找说明文档就好了。
airwill 发表于 2016-11-23 13:17 | 显示全部楼层
是的, FAST 只提供库函数接口名称, 这个代码是固化在 F 系的芯片里, 你只能调用那个函数.
这涉及一些深入的计算算法, 据说是为了 TI 技术保密而这样干的.
 楼主| Jeray2016 发表于 2016-12-2 21:28 | 显示全部楼层
这涉及一些深入的 ...
ROM程序怎么下载到芯片呢
airwill 发表于 2016-12-3 08:51 | 显示全部楼层
芯片出厂的时候已经固化在 ROM 里了, 不需要你下载, 只要调用函数就行了
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
Jeray2016 + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| Jeray2016 发表于 2016-12-3 11:36 | 显示全部楼层
是所有的销售批次的这个型号都已经固化了吗?比如28027,需不需要定制
airwill 发表于 2016-12-3 12:27 | 显示全部楼层
不是所有, 是型号的后缀里带 "F" 或者 "M" 的器件才固化有这些函数
 楼主| Jeray2016 发表于 2016-12-9 18:08 | 显示全部楼层
谢谢,怎么motorware的程序user.h和math.h改一点就出错,好烦,
airwill 发表于 2016-12-9 21:21 | 显示全部楼层
嗯, 由于涉及库的问题, 库函数里的文件, 包括 user.h和math.h 尽量不要去改.
要改就在你自己的应用程序里改
 楼主| Jeray2016 发表于 2016-12-11 09:47 | 显示全部楼层
要改就在你自己的应用程序里改 ...
可是比如电机的参数得改user.h文件..   要不加你qq交流指导学习一下
airwill 发表于 2016-12-11 19:26 | 显示全部楼层
哦, 电机参数的部分可能是可以改的.
vibra2016 发表于 2016-12-11 21:06 | 显示全部楼层
这个注意头文件库的,尽量不要改动的
 楼主| Jeray2016 发表于 2016-12-15 11:03 | 显示全部楼层
哦, 电机参数的部分可能是可以改的.
当电机参数未知时,如何获取RS,Ls_d,Ls_q和FLUX参数呢
 楼主| Jeray2016 发表于 2016-12-15 11:19 | 显示全部楼层
哦, 电机参数的部分可能是可以改的.
airwill 发表于 2016-12-15 18:19 | 显示全部楼层
有个自动识别的操作吧, 我记得在控制的上位机里
 楼主| Jeray2016 发表于 2016-12-16 10:49 | 显示全部楼层
没找到电机识别完后的参数保存在哪里
